Internet med lan kabel til trådløst-Hvad skal man bruge
Ordet er frit
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej Jeg skal have forbundet min solcelleinverter med internettet men der hvor den hænger er der ikke lan kabel og der er ikke wifi i en Sma inverter. Jeg tænker lidt om ikke man kan få en boks der er lan indgange i og som sender videre trådløst ? Hvad kaldes denne boks hvis man kan få den??? icon_cheesygrin.gif
Jeg bliver aldrig computernørd :roll:
og 400l vvb i huset.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
jeg bruger et sæt homeplug til min kostal. Den bruger elnettet til at sende igennem. Det fungerer upåklageligt, med en forbindelseshastighed på ca 6 mbit, afstand mellem de to plugs er ca 40m
Jeg har et extra sæt du kan låne og teste på, hvis det har interesse
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Ellers hedder sådan en dims du efterlyser en Bridge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Et alm. Acces Point burde kunne gøre det. Den kan du lave bridge til din trådløse router (WiFi) med.
/AJU
/AJU
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Ugelvig skrev:Et alm. Acces Point burde kunne gøre det. Den kan du lave bridge til din trådløse router (WiFi) med.
/AJU
Det kommer helt an på producenten. Linksys sælger en decideret bridge, og derfor kan deres routere kan som standard ikke laves om til en bridge. Dog kan man hvis man gider lægge en anden firmware på (DDWRT) så kan den lige pludselig meget mere. Inkl. at hæve sendestyrken. :great: (Selvom man ikke må :oops: )
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
@Klinten, nu er det så også en ældre router jeg har fra Linksys/Cisco, en med to antenner, men den bruges nu sammen med et Linksys AP til at lave en bridge ;)
/AJU
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Ugelvig skrev:@Klinten, nu er det så også en ældre router jeg har fra Linksys/Cisco, en med to antenner, men den bruges nu sammen med et Linksys AP til at lave en bridge ;)
Der kan man bare se. Måske er dem med 2 antenner prof/semi-prof og derfor har funktionen? Men summen må være at det ikke er alle der har funktionen. Jeg mener at linksys' bridge koster ca. 600-800 kr.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Det lyder smart har du et link?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har brugt en Nanostation s2 hos de gamle (http://th-shop.dk/product.asp?product=239&lang=uk) Har dog lånt den af en kammi som køber dem direkte, til en lidt anden pris...
Måske lidt overkille, men det duer altså bare...
Ellers ville jeg nok også overveje Homeplug løsningen... Dejligt nemt...
