S50 - hjælp til indstillinger
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31
Hej nørder :-)
Min bedste ven købte for et år siden en S50 med udvendig silo fra Liagro/Karsten Jørgensen. Det er til brug på en planteskole og drivhusopvarmning. Så der fyres alene med knastørt flis som produceres selv. Jeg skriver på vennens vegne, da han jo er bedst til planter:-)
Fyret/stokeren har ALDRIG kørt i sammenhængende periode på mere end nogle dage - så går det i stå. Vi har gennem de seneste to måneder forsøgt os med forskellige indstillinger for de to snegle m.v. Men er nu for alvor ved at tabe modet.
Er der nogle her i Forum' et der kan være behjælpelig med nogle basale grund-indstillinger ?
P.t. er vi ikke krævende ... men nu går det i stå hver nat - og med kulde på vej - vil det være dejligt at få det i gang.
På forhånd tak - og tak for dette geniale forum !
Mvh Rune og Jacob
Mvh Rune og Jacob
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Har selv et S25, så kan måske hjælpe.
Hvilken styring har i på fyret? Linux styringen med drejeknap, eller TM styringen med piltaster?
Hvor er vi i landet?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvad er problemet?
- 11
At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagenKlaus skrev:Hvad er problemet?
- 11
KristianVilhelm skrev:Har selv et S25, så kan måske hjælpe.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Der er TM styring på.
- Nordsjælland, mellem Allerød og Hørsholm.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Så luk dog døren ???? Er eneste råd jeg kan give med den forklaring!jacoblilje skrev: At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagen
![Sur :headbang:](./images/smilies/dash1.gif)
Går ud?
Får det ikke brændsel nok?
Får den for meget brændsel?
Går sneglen fast?
Kører den ene snegl tør for brændsel?
Stopper styringen?
Skriver styringen en fejlmelding?
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp ![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Længere nede på siden er mine indstillinger, de er ret tæt på standard.
viewtopic.php?f=19&t=11396&start=60
Desuden plejer jeg at sætte stoker2 snegl (Sneglen ude fra magasin) til ca 45%. Har efter rodet lidt rundt med det, fundet ud af magasinet faktisk køre bedst for mig på flis, med kun en omrøre.
Hvis flisen er meget våd kan normal tiden sættes lidt op, så den kan køre flisen lidt hurtiger ind. Mener standard er 3.1 sekund hver 30 sekund. - Det har jeg Pt. sat op til 3.5 sekund hver 12 sekund.
Du må lige prøve at beskrive problemet lidt nærmere for at få lidt bedre råd, vi skyder nok lidt i blinde her.![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- 11
Tak til jer begge.KristianVilhelm skrev:Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp
Lige for tiden (med de indstillinger der er nu) virker det som om det når at brænde ud under opstart. Så når det går fra opstart til drift, går det ud.
Men tak for indstillingerne Kristian, jeg kigger lige på "vores" indstillinger op retter op i.f.t. dine.
Det er temmelig sikkert de to snegle som kører uhensigtsmæssigt...
I'll be back :-)
Hvis din styring har software 3.xx er der et punkt under tænding der heder stop IFAD, ved vådt flis og korn skal den stå på nej for at tændingen ikke slukker før hele tændings tiden er brugt, ved piller og tørt flis stilles den på ja for ikke at brænde alt start brændselet af før tænding slukker.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 11
Tilbage igen, efter en uges tid hvor fyret faktisk har kørt (nogenlunde) upåklageligt. Vi har ikke ændret på nogle indstillinger endnu, så det besluttede sig bare for at køre en uges tid. Men nu er den gal igen ...
Jeg ved ikke hvilken SW-version TM3007´eren kører på. Men opsætningen minder altså ikke helt om jeres.
Men her følger lidt data: (der fyres p.t. men en let fugtig flis fra stammer/træer fælder for to år siden).
- Og tak for input Karsten. Jeg må få styr på hvilken SW-version der er 3007´eren.
Hovedmenu:
- aktuel puls 6s
- Aktuel pause 20s
- ønsket O2 7%
Temperatur inst:
- Drift temp. 80C
- Min. temp. 35C
- Tid før stop 5m
Ilt indstilling:
- Ilt styring Ja
- O2 7%
- Max O2 16%
- Tid før stop 5m
- Kalibrer ilt Nej
Opstart menu:
- Stoker puls 3s
- Stoker pause 30s
Opsætningsmenu:
- Tænding 18%
Driftindstillinger:
- Stoker puls 6s
- Stoker pause 20s
- Stoker 2 70%
- Rensningstid 3s
- Rensning akt. 30s
- Pause under 25%
- Tid under 5m
Andet menu:
- Manuel tid 220m
- Start stoker Nej
- Profil nr. Andet
Håber at det giver mening ???
Hovedmenu:
- aktuel puls 6s
- Aktuel pause 20s
- ønsket O2 7%
Temperatur inst:
- Drift temp. 80C
- Min. temp. 35C
- Tid før stop 5m
Ilt indstilling:
- Ilt styring Ja
- O2 7%
- Max O2 16%
- Tid før stop 5m
- Kalibrer ilt Nej
Opstart menu:
- Stoker puls 3s
- Stoker pause 30s
Opsætningsmenu:
- Tænding 18%
Driftindstillinger:
- Stoker puls 6s
- Stoker pause 20s
- Stoker 2 70%
- Rensningstid 3s
- Rensning akt. 30s
- Pause under 25%
- Tid under 5m
Andet menu:
- Manuel tid 220m
- Start stoker Nej
- Profil nr. Andet
