Jeg skal i nærmeste fremtid montere scotte (blackstar) 10kw med 320 liters silo,,,,,,,
Mit spørgsmål går på, om jeg kan afkorte pillesneglen fra siloen? jeg har modtaget en 2,5 meters udgave men vil gerne have det hele samlet lidt mere i fyrrummet på grund af pladsmangel!
Har det noget at sige at motoren på denne 2,5 meters snegl er på 20 watt og måske derfor vil yde for meget når sneglen bliver kortet op?
Der er ikke noget der hindre dig i at korte sneglen op.
Motoren er heller ikke et problem.
Se om du kan få en god hældning på sneglen.
Er den for stejl kan den proppe til i smuld.
Kig evt. her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
xkfc skrev:Ja, det virker lidt drastisk, man kan dreje pillebeholderen så den spiser fra det fjerneste hjørne, så kommer beholderen helt frem til fyret.
Nemlig - Min beholder vender som du beskriver det og snegl er lagt ned så den er i optimal vinkel. Mit fyrrum er 185 cm bredt.
Det virker overhovedet ikke "drastisk" hvis silo'ens fødehjørne er længst væk fra brænder og brænder vender over mod silo så skal røret kortes af hvis det skal have en acceptabel hældning omkring 45 grader eller mindre.
Det måtte jeg selv gøre og det funker og iøvrigt mindre belastning af snegl da den ikke skal løfte samme mængde.
Jeg ved godt det er minimalt men lidt har også ret
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
det drejer sig ikke om størrelsen på fyrrummet her ........ det drejer sig om at vinduer og døres placering i rummet, er hvor de er, og bliver hvor de er !
hvis sneglen har denne længde på 2,5 meter vil jeg skulle købe et længere stykke smelteslange og dette er jeg ikke interesseret i!
jeg kan læse mig frem til at det ikke er noget problem at korte sneglen ...... og da det er et yderst simpelt stykke arbejde at udføre kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle lade være!
