Benekov R15 Højt forbrug
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Benekov R15 Højt forbrug
Ja vi venter i spænding
- ktk
- Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: træpiller / korn
- Geografisk sted: Vildbjerg / Herning
Nå, nu ved jeg hvad servicemanden gjorde ved røgtemp.føleren i går. Den lomme føleren sidder indeni er ganske enkelt kortet af, så selve føleren sidder frit og løst inde i røgrøret. OK, det har hjulpet på måleresultatet, men kan den lille stakkel tåle at sidde der uden nogen form for beskyttelse ? Jeg kan selvfølgelig hive den ud af lommen og så bare engang imellem proppe den ind og tjekke temperaturen, men det er vel ikke meningen. - Den alarm om "Lav røgtemperatur" som tidligere var næsten dagligt er væk. Må være koblet af / slået fra efter instaleringen af ny software - der kommer nemlig ingen alarm selvom føleren tages ud af røgrøret.
Har d.d. sat fremløbstemperaturen op til 75
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ktk skrev:Nå, nu ved jeg hvad servicemanden gjorde ved røgtemp.føleren i går. Den lomme føleren sidder indeni er ganske enkelt kortet af, så selve føleren sidder frit og løst inde i røgrøret. OK, det har hjulpet på måleresultatet, men kan den lille stakkel tåle at sidde der uden nogen form for beskyttelse ? Jeg kan selvfølgelig hive den ud af lommen og så bare engang imellem proppe den ind og tjekke temperaturen, men det er vel ikke meningen. - Den alarm om "Lav røgtemperatur" som tidligere var næsten dagligt er væk. Må være koblet af / slået fra efter instaleringen af ny software - der kommer nemlig ingen alarm selvom føleren tages ud af røgrøret.
på baxi sider røgføler også bare ind gennem røgrøret på kedlen
røg temp skal sikkert være for lav i ca 30 min inden der kommer alarm...
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
På benekov kan man både sætte tempatur og til før alarm (1 - 120 min.)
Jeg tror at problemet med dyklommen der er brugt til rørtemp. er at man ikke har brugt varmeledenepasta (det som okså bruges mellem Cpu og køle i pcen).
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Hvad med dit forbrug hvordan står det til med den?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Johnny Møller
- ktk
- Areal: 195 m2
Jonny, jeg vender tilbage med melding om forbrug. Vil godt ha' ca. 14 dage til at sammenligne.
Ang. inspektionsglasset i lågen, som mange har problemer med at der soder til:
Jeg har med held nu 2. gang renset glasset hurtigt og nemt. Jeg tager en slidt karklud eller lignende, vikler den om spidsen af en skruetrækker, sprøjter Wd40 på kluden, gnider rundt på glasset nogle gange og glasset er som ny.
PS: Smid kluden væk bagefter - Ikke i vaskekurven - Ved sidstnævnte er der garanti for bøvl med konen efterfølgende.
