Grundlæggende vil du have så lav røg temp som muligt, for at udnytte brændselt bedst muligt,
og ikke fyre for gråspurvene.
Men, du vil også gerne undgå kondens og løbesod i skorstenen, så derfor skal røg temp være mindst
60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
For at opnå det, skal din fremløbs temp være ca 70 - 75 grader.
Samtidigt vil du også gerne undgå A-1 alarmer, der kommer hvis røg temp er under 90 grader
i mere end 30 minutter.
Og så vil du også gerne undgå kondens i kedlen, så derfor en retur temp på mindst 60 grader,
og du vil også gerne undgå spændingsskader på kedlen som følge af for stor forskel på fremløb og retur,
så derfor max 15 graders forskel på fremløb og retur temp.
Simma summarum, sæt shunten på returen til 60 grader, og fremløb mellem 70 of 75, så er det ren T.Hansen
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
