themasterdk
Indlæg: 725 Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg
af themasterdk » 09 nov 2012 20:26
Hej alle
Er der nogle der kan vise mig et link eller hvordan man laver en undertryksmåler til ens skortsten??
BWJ
Indlæg: 3384 Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg
af BWJ » 09 nov 2012 20:29
Et alm. u-rør går man ikke helt galt i byen med. (mmVS)
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 09 nov 2012 20:33
Den må du vist forklare noget mere ;-)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg
af BWJ » 09 nov 2012 20:41
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 09 nov 2012 20:44
Super takker, så den ene slange skal modtagers på røgrør i fyrrummet, skal den anden så i toppen af skorsten?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg
af BWJ » 09 nov 2012 20:48
Nej, bor et hul i skorsten UNDER indgang for røgrør, indsæt 8mm kobberrør og forbind med slangen til u-røret, den anden studs på røret skal bare være åben, - så kan du se trækket.
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 09 nov 2012 20:55
"under" alså ude under hvor røgrør går ind til fyret? nu har jeg stål skorsten ude, så hvis jeg bor et hul lige under rensepotten uden for er det ok?
John Skov Jensen
Indlæg: 5006 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 09 nov 2012 21:07
ådan et u-rørs manometer er en fin simpel måde at måle et tryk eller vacuum. Men i det her tilfælde hvor trækket måske kun er 10 Pa og 10 Pa er det samme som 1 mmVS så bliver det ikke særligt nemt og præcis at aflæse.
themasterdk
Indlæg
af themasterdk » 09 nov 2012 21:11
Er det så noget der er bedre at måle trække med??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 09 nov 2012 21:20
Monter en trækstabilisator midlertidlig på en træplade der kan passer ind i din nederste renselåge i skorstenen. Så slipper du for at lave hul i røgrør eller skorsten bare for denne test skyld. På trækstabilisatoren sidder der et lille justerbart lod. Afhængig af hvordan loddet er står kan du aflæse dit træk i skorstenen.
