hej claus
Jeg har lavet et forsøg med grønt piller ,da snitte jeg græs fra vapballer (meget tørt) igenem en gammel presentdent hammermølle
og blæste det direkte ned i kina møllen ,den kunne sagtens følge med .jeg kørte 4 mini bigballer af ca 50-55kg stykket på en halv time .
jeg vil tro at det er den bedste måde ,at gør det samme med halm (du skal kun røre ved de en gang)
jeg kommer til at tænke på måske at bruge lidt foderkalk som bindemiddel ,til halm .Det er også med til at ændre ph værdigen , når det skal bruges som strøelse til dyrerne. du skal tilsæt det samme med halmen når du snitte det så blive det blandet samtide med.
jeg hade problem med at den matrice, der fuldte med pressen , der mange grater og riller efter boret . Det blev klaret med et lille trick.
5 kg mel 3 kg fint sand ca 2 liter raps olie blandet sammen og kørte det igenem 5-7 gange så var den som poleret i hullerne . ved godt at det er hård kost for pressen ,men det virker .
jeg har 2 stk 8mm matrice 32 mm tyk 230mm i diameter ,hvis jeg lægger dem oven på hianden bliver matricen 74mm tyk jeg troer ikke de kan være der i kina pressen
