hjælp..
- Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
- Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: ??
hjælp..
Vis jeg køre med de tal får jeg bare en askekage:( har trækstabilisator, men desværre ikke kontrol. Pillerne har ikke noget navn men har en kollega der brænder dem fint af dog i en gammel pillefyr...
hjælp..
Er det samme måde kollegaen's pillefyr virker på ? eller har han en stoker? Stokere er nærmest alt ædende.Timmer » 08 Nov 2012, 06:23 skrev:Vis jeg køre med de tal får jeg bare en askekage:( har trækstabilisator, men desværre ikke kontrol. Pillerne har ikke noget navn men har en kollega der brænder dem fint af dog i en gammel pillefyr...
- Areal: 185
hjælp..
Ja det kan nok godt ske det er det men manden jeg købte dem af sagde de var gode til det fyr jeg havde.. Måske bare en salgstale:)
- Areal: 185
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hjælp..
Prøv at brække en pille over de skal have skarpe kanter som man kan stikke sig på og lugte af træ ellers er der sand og andre tilsætningsstoffer i og det danner kager
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
hjælp..
Hej TimmerTimmer » 07 Nov 2012, 09:19 skrev:Hej ville hære om der ikke var en venlig sjæl i Esbjerg området, med forstand på at indstille, et scotte pillefyr Har forgæves prøves at justere op og ned på alverdens, men der bliver ved med at havne sorte piller i askeskuffen efter en dag el. to :'(
Dette er ikke en reklame men få dog et besøg af Michael fra NBE(ikke for at forklejne andre på forummet som også er yderst kompetente)men jeg fik besøg og fik en masse ud af det og fyret har kørt upåklageligt også efter jeg selv har justeret på det efter skift af pillemærke.
Det er små penge i forhold til bekymringerne der følger een og nu hvor vinteren står for døren
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Areal: 185
hjælp..
Hmm prøvede at køre guiden med røgmetoden og så fik jeg fin grå aske de første dage men så begynder den igen at lave slagger og sorte piller.. det er som om lige meget hvad jeg indstiller den til så finder den selv ´tilbage til lort.. men vis der kommer slagger er det så fordi den får for lidt piller forhold til luft ? vil det hjælpe så at hæve skorsten fra 0 til 1?
har renset og sat brænder rigtig på...
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
hjælp..
Når du har kørt opstart guiden er skorstenstræk på plads.Timmer skrev:Hmm prøvede at køre guiden med røgmetoden og så fik jeg fin grå aske de første dage men så begynder den igen at lave slagger og sorte piller.. det er som om lige meget hvad jeg indstiller den til så finder den selv ´tilbage til lort.. men vis der kommer slagger er det så fordi den får for lidt piller forhold til luft ? vil det hjælpe så at hæve skorsten fra 0 til 1?
Kig efter steder der skal rengøres http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
