Vibrator til savsmuld
- 11
- Tilmeldt: 07 nov 2012 12:17
- Mit fyr: baxi multi heat 1,5-350. Med IS og TS
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Dagligt forbrug: 16-18 kg
- Årligt forbrug: 6-7
hejsa er nogle der ved hvor man kan købe en 230 Volt Vibrator Motor ? vil til at fyre med savsmuld.
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Vibrator til svasmuld
Hvad med at bruge en rystepudser ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Gu' ve' hvad konen ville sige til det, må jeg så måske også efterfølgende sætte en kompressor på bilen... ?pj7700 » 07 Nov 2012, 14:25 skrev:... 230 Volt Vibrator Motor
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
En entreprenør-dildo tror jeg ville kunne klare jobbet (stavvibrator)
Ellers en elmotor, hvor der sættes et uligevægtigt lod på akslen.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvilken stoker er det til????
jeg arbejder i noget med en rystepudser og sådan lidt... skal snart igang med det, da jeg får savsmuld allerede i næste uge.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
pj7700 » 07 Nov 2012, 14:25 skrev:hejsa er nogle der ved hvor man kan købe en 230 Volt Vibrator Motor ? vil til at fyre med savsmuld.
har du prøvet C-service, for det kunne tilkøbes engang til benekov
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
en lille elmotor med en rem hjul på så bor et hul i remhjulet til en bolt for skabe ubalance .
- 11
- Areal: 170
Tak for hjælpen Copenhagen Vibrator Products Aps skal have 1200 + noget der hedder momspj7700 » 07 Nov 2012, 14:25 skrev:hejsa er nogle der ved hvor man kan købe en 230 Volt Vibrator Motor ? vil til at fyre med savsmuld.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det var da også halv pebret......pj7700 » 08 Nov 2012, 12:45 skrev: Tak for hjælpen Copenhagen Vibrator Products Aps skal have 1200 + noget der hedder moms
