Hejsa
Jeg er træt af at jeg spildte penge på iltstyring på min scotte. iltsonden skal kaliberes dagligt vis den skal fungere optimalt, hvilket den har svært ved aligevel. Jeg justere piller ind efter vejemetoden når jeg skifter piller og efter 1 døgn justerer jeg ud fra røgmetoden. Det virker bedre end iltstyring i hvert fald på min scotte/dor
Problemer med Boink
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Problemer med Boink
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Janus Korsør
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
Ok
Det så en meget god betragtning at få. Jeg syntes bare min BOINK er svær at justere ind, både efter røgmetoden og så det faktum at man ikke har taget højde for afvejning af pillerne i styreprogrammet. Så jeg har tænkt mig at gøre som du siger, sætte sneglen direkte til 220V og så afveje den på den måde. Mit problem med røgmetoden er at, det virker som om blæseren er overdimentioneret, så der skal en seriøs mængde piller til for at det ryger.
Det er specielt i lavlast, der skal det jo justeres på potmeter 3=skorstenstrækket på en BOINK styring.
Det ville være lækkert at have en lille fix CO2 måler man kunne justere det ind efter der.
Ellers er det bare mig der ikke har ordenligt forstand på det endnu.![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
- Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
- Areal: 75kvm+75kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 25-40kg
- Årligt forbrug: 8000-10000 kg
- Geografisk sted: Als
Jeg har ikke meget forstand på det her pillefyr. Men min fætter arbejder hvor de laver styringer til TwinHeat, og ham der laver dem og har forstand på det, siger at iltstyring ikke er til noget, hvis man selv kan indstille sit fyr. Grunden er at lambdasonden ikke er lavet til det brug, og den kører reelt på grænsen af hvor den er nogenlunde præsis.
Så jeg har fået afvide at jeg skulle arbejde lidt med det og få noget erfaring med justeringen af fyret, og så droppe iltstyring. Men nu må vi se.
mvh
Christian
mvh
Christian
- Stoker XI
- Areal: 180
Hejsa
Justeres der efter en co2 måler skal der justers ind til 13 % CO2, CO2 målere er noget dyre, ved faktisk ikke hvor man kan købe en, derfor bruger man iltstyring der for optimal styring skal køre efter 21 - 13 = 8 % ilt
Men det kan man ikke bruge til ret meget med mindre kedlen er 100 % tæt. Hvis den trækker falsk luft så måler man forkert, både med ilt og co2
Den bedste måde for os med lidt utætte kedler er at justere ind efter afvejning af piller og dernæst røgmetoden.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
