Hej Stoker pro...
tak for hjælpen i mine sidste tråde. Fantastisk med sådanne hjælpsomme mennesker der for de uvidne til forstå
Nå lige et par spørgsmål.
Efter have åbnet min styreboks 6.75 faldt der en jumper ud. den lille sorte dims. prøvede finde ud af hvad den var til og om den skal være sat på eller hvad. Der står i manuael ´ flyt jumper for at tilslutte batteri´ Hvorfor skal man fjerne jumper for tilslutte batteri ? syntes der mangler en ordenlig forklaring hvad den jumper er til og hvad funktion den har. nogle kloge der gider ud dybe det for mig ?
´Bemærk styring må ikke være slukket på NED knappen når ur styringen aktiveres´ Hvilken ´Ned knap` snakker vi om her ?
I ekstra tilbehør har jeg bemærket jeg har 2 udgange... Hvorfor er der monteret L6 (Magnet) fra fabrikkens side af, og hvad gør den ? det tager den plads jeg skal bruge til kompressor rens senere, da jeg bruger L5 til min VVB priotering.
Takke på forhånd
printkort og semerens spørgsmål
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
L6 rød ledning det er kompresor rens der er sat til
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er to spyd på printet.
Sæt jumperen over begge spyd.
Så aktiverer du batteri backup.
Hvis du vil aktivere urstyring skal fyret være i drift ( tændt )
Styringen har 2 udgange, L5 og L6
De kan indstilles til flere ting.
Der er sat en ledning i L6 og den fører ned til hvor magnet ventil skal side, ved motorprintet.
Hvis du ikke skal bruge kompressor rens kan du tage ledningen ud af klemrækken.
Så er udgangen fri til anden funktion.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Så jumperen skal fjernes hvis man vil deaktiver batteri for nulstille styring ?
Så i normal drift skal jumperen bare sidde monteret.
Ahhhh ok de har bare forberedt kompressor rens til mig så ved føre ledning ned til brændere.
Takker for de hurtige svar. Så kan jeg lukke styringen i morgen og gøre klar til monter vvs delen. Fortsættelse følger sikkert. God weekend
- pille bruger
Næsten rigtigt.
Jumper er kun til urfunktionen så styringen ikke glemmer klokken ved strømafbrydelse.
Alle indstillinger ligger gemt på chippen, og den er uafhængig af batteribackup.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Men hvorfor overhovedet have jumper så !!!
I min opfattelse er jumperen jo så bare en kontakt til slå batteri fra, hvis jeg forstår det rigtigt. Som ikke rigtig skulle give mening. Da den helst da ikke skal glemme klokken.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Sikkert for at skåne batteriet ved opbevaring, på fabrik/lager!? Måske!knaldhatte » 03 Nov 2012, 20:54 skrev:Men hvorfor overhovedet have jumper så !!!
- pille bruger
Ja, jumperen er en form for kontakt.knaldhatte » 03 Nov 2012, 20:54 skrev:Men hvorfor overhovedet have jumper så !!!
Nej, det er ikke praktisk at den glemmer klokken,
men hvis du får et strømudfald er klokken glemt hvis du ikke har jumper på begge spyd.
