genbrug af vand
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
genbrug af vand
jeg går og tænker på at genbruge vandet fra vaskemaskinen .. da jeg ikke vil kalde det beskidt .. den smider jo 40 liter ud pr vask ...
tanken var at lave en beholder til 200 liter .. og sætte et hus vandværk på og smide det i toilettet
men men men er det lovligt ..
jeg betaler jo afgiften og bruger ikke regne vand
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
genbrug af vand
Kan det betale sig, jeg tænker på invistering i vandværk, strøm samt ombygning af installationen vel godt kan blive lidt omfattende...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
genbrug af vand
Altså, der er jo sæberester og div i det vand, plus at det er varmt. Det kan godt være at du får et problem med lugten;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Mit fyr: scotte
genbrug af vand
lugt .. kommer det ikke kun når vandet står stille .. det kommer det ikke til .. og tanken .. laver jeg bare selv på arbejdet .. det er det mindste problem .. vandværk .. har jeg fundet til 300 kr
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
genbrug af vand
Så var det da bedre og nemmere at udnytte regnvandet fra tagrenden til wc.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
genbrug af vand
Jo, men det kommer jo til at stå stille.i wcet?
Jeg havde ikke gjort det, tænk på de ting der er på tøjet når du smider det til vask, især hvis man hsr små børn. Men altså, du kan da bare lave en prøve, sæt en.spand ved maskine , og lsd den pumpe vandet i den,.istedet for kloaken, det vand kan du så.selv hælde i dit.wc?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Mit fyr: scotte
genbrug af vand
jo kan godt se det når der kommer små folk i huset .. det skal også laves sådan at det er nemt at skifte .. om det skal i beholder eller ud .. med et drej på et håndtag
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
genbrug af vand
Og det håndtag glemmer du at skifte hver anden gang;)
Tror.mere.på.pelles ide med regnvand, og så bare hold.det for dig selv;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
genbrug af vand
Regnvandsløsningen er en velafprøvet og "godkendt" løsning som ikke indeholder alverdens forskellige sæberester og andet skidt, så det vil klart være at foretrække, og burde være mindst lige så nemt at lave.PeterMA » 03 Nov 2012, 17:53 skrev:Og det håndtag glemmer du at skifte hver anden gang;)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
genbrug af vand
Da jeg en overgang boede i lejlighed brugte vi regnvand. Man undgår dog ikke at der kommer lidt snavs med, så toilettet kommer til at se beskidt ud hele tiden. Såfremt man kan leve med det, så havde vi ingen problemer med det.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
