Manglende vejledning til montering + div. hjææææælp
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Ok... Ting jeg har fået opklaret. Billedet med de mange dimser....
Den runde sorte, til falde røret (pille røret)
Kobber rørene, ja havde faktisk 2 store 1 lille, har mont temp føler i det lange rør. Men min overkog sikring var allerede med gevind så den blev skruet direkte ind i fyret. Der kunne jeg ikke bruge mit dykrør. Så det til overs. Må være en ny metode ved jeg ikke.
Øverst til højre en overgang dims til min shunt ventil.
nederst til højre påfyld vand til kedel (monteret)
nederst til venstre. Beslag til v.10 hvorfor man får dem med ved jeg ikke. selv Ikea kan finde ud af ikke lever en masse ting med, som man bare står og klør sig i hovedet over hvorfor man fik det med.
tilbage er der... en rimelig tyk møtrik vist på billedet også.
Ting jeg mangler efter have tjekket alt igennem 2 gange.
2 møtrikker til monter brænder fast (må købe nogle i morgen)
4 skruer til pladen oven på silo
den plade til silo. nu har jeg taget billedet af pladen holdt op mod min styring. Den styring kan jo aldrig komme derned i eller så må folk godt give hint til, hvordan det kan lade sig gøre :)
Takker for hjælpen indtil nu. Så slipper jeg for ligge søvnløs i nat nu :) vi kommer frem mod et snart færdigt fyr.
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
På hovedet af det du viser :wink:
Folden på pladen er til at hænge den i kanten af siloen.
Og den er til den gamle version 6.XX styring, ikke den du har.
Skruerne er bare 4 gips skruer eller galop - hvad du har på lager.
Og så er det det beslag nederste billede til venstre, du skal bruge til den styring.
Senest rettet af pille bruger 01 nov 2012 22:11, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
humm, skal pladen ikke bare vendes om, og skrues bag på styringen, så den kan "hænge" på siden af siloen? ( aner det ikke, men ud fra billedet at dømme... bare et forslag)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
den store møtrik skulle vel ikke være en M18X1,5! for så er den til lamdasonden, hvis du tilkøber iltstyring.
brænderen monteres med 2 vingmøtrikker
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Mener du så boksen skal monteres sådan her ? for så kan den kun ligge løst. + alle kablerne går ud over kanten og ser ikke særlig pænt ud. Selvom man stripser dem til sidst.
Vedhæftede filer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
tror egentlig beslaget er beregnet til at hænge på kanten af en "almindelig" åben silo... Men er ikke sikker...
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
det beslag jeg har skruet ned i siloen, der er et hul som er præcist lige så stort og ovalt som et hul der er ned i siloen, og de passer overens + de 4 huller fra pladen og 4 for boret huller i silo passer over ens. så er da 100% på den plade skal ligge der. Ser bare ikke lige hvordan de har tænkt sig man skal have styringen gjort fast der så det også kan se pænt ud. Den kan sagtens ligge løst der. Men det vel ikke hensigten.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
knaldhatte » 01 Nov 2012, 22:43 skrev:Mener du så boksen skal monteres sådan her ? for så kan den kun ligge løst. + alle kablerne går ud over kanten og ser ikke særlig pænt ud. Selvom man stripser dem til sidst.
Du skal vende din styring en halv omgang i forhold til huset den sidder, i så passer det, og ledningerne skal igennem hullet i beslaget.
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
AHAAAAAAAAAAA
Nu gav det lidt mening... så må jeg lige skille boksen af og vende den. Takker :)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
knaldhatte » 01 Nov 2012, 23:00 skrev:AHAAAAAAAAAAA
:great:
