hej
kan det virkelig passe at man ikke kan købe sort dampspærre? (altså farven sort) har søgt på nettet men kan ikke finde det nogen steder,er der nogen herinde der ved om det findes og hvor?
hilsen
allan
sort dampspærre
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
sort dampspærre
Bare nysgerrighed, hvorfor gør farven en forskel ?
- Tilmeldt: 27 jan 2012 17:39
sort dampspærre
godt spørgsmål,du er ikke den første
det er fordi der skal isoleres nedefra i et værksted,så skal der dampspære på og så høvlet forskalning med en afstand på 30 cm,så det er for et syns skyld
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
sort dampspærre
Du skal ha fat i noget roekule plastik (hedder det her i vestjylland).
Er også go til at ligge under noget flis/granit hvis man vil undgå ukrudt.
30cm er godt nok meget imellem hver forskalling, var det ikke pænere med en tommestoks bredde eller lign?
Det bliver måske til for mange brædder?
Husk også at spænde noget kultråd ud under isoleringen i passende afstand, så falder isoleringen ikke ned hvis det brænder.
Det er vist heller ikke nemt at få isoleringen til at bliver deroppe ellers.
Er det foriøvrigt ikke et krav?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
sort dampspærre
Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast ![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Jobak
- Areal: 180
sort dampspærre
Kan ikke lige om du er morsom eller du ikke ved bedre.danni-nielsen » 01 Nov 2012, 20:28 skrev:Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast
Citat: Isoleringslaget mellem bjælkerne skal brandteknisk fastholdes. F.eks 1,5 - 2 mm udglødet sort jerntråd
Jeg er af den faste overbevisning at forskallingen brænder før spærene. Og da isoleringen er meget brandhæmmende, kan du måske nå at få en kattekilling ud som bor oppe på loftet, eller din bedstemor, inden der brænder igennem...
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 350
sort dampspærre
jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
Det bedste for og holde isoleringen med tråd kræver da minimum en ubrandbar beklædning mod rummet nedenunder.
- Jobak
- Areal: 180
sort dampspærre
Suk!danni-nielsen » 01 Nov 2012, 21:19 skrev:jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
![Sur :headbang:](./images/smilies/dash1.gif)
(Det kan også brænde gennem en branddør hvis du vente længe nok.)
Med venlig hilsen
Jobak
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
sort dampspærre
Hvad skal tråden så være godt for
- Flyball
- Brændsel: El
sort dampspærre
Holde isoleringen på plads indtil den endelige beklædning er oppe (brandfast eller ej) ?
