Forklaringer til de mange parameter
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg »
Jeg mangler noget forståelse af hvad de forskellige parameter på mit biomax 16 gør og hvad de betyder. samt hvad de bør stå på, for et vel isoleret hus med gulvvarme på 120 m2
hvad bør forbruget ligge på under nuværende forhold.
Har haft en meget langsom opstartstid når fyret fra helt koldt skal startes op. med alarm brændt ud.
jeg har så sat røgtemeratur start ned til 30 grader, idet fyret så starter hurtigere, men hvilke ulemper er der ved det, for det anbefales vel den skal være omkring 50 grader.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
For at starte med det sidste
røgtemeratur start...mener du ikke røgtemperatur min
det er en sikkerhed for at fyret lukker ned hvis ilden går ud...ellers bliver den ved med at hælde piller i.
Har du både rensesæt og turbolatorer i?
Røgtemperatur start i montør-menu kan du med fordel sætte til 2g...så bliver den nemmere at få liv i.
Montør menu kommer du ind i ved at trykke vedvarende på P
Fik du ikke en lille folder lign. brugs forvirring? Den forklarer meget godt, men du er velkommen til at spørge specifik...
Jeg brænder ca 8kg piller i øjeblikket...til weekenden forventer jeg 10-12kg
Hvordan er dine indstillinger ifh til mine nedenstående...
Og hugget fra min egen tråd;
Mine indstillinger
I montør menu;
Sneglemax 15......den tid sneglen kører
Brændsel 2,7.......hvor ofte den kører (i normal menu)
Luftmax 17........det maxmale den kan blæse
Luftmin 7..........det mindste den kan blæse
*Reduce 0..........xtra reduction af blæse styrke under 50% ydelse.
Med disse indstillinger er fyret reduceret til ca 8kw og kan uden besvær varme mit hus (185m2)op i 17g frost.
*Og netop reduce skal man passe på fordi den kan ikke holde ild med mindre end 7 i luft min, men når man har indstille luft min til 7 er det ingen garanti fordi luft reduce påvirker også luft min. Så hvis man har indstillet luftreduce til f.ex. 3 kan luft min ende på 4 og så oser den. Derfor er min luft reduce 0 og fyret kan ikke køre mindre effekt end med mine indstillinger er nu. Dvs sige ca 8kw, men den kan så modulere ned til næsten ingenting...et par kw så det er helt ok.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
er det korrekt forstået jo laver dette tal er jo fære piller giver den af gangen
mvh
toberg
Indlæg af toberg »
Ja jeg mener røgtemp min. og tak for forklaringen, kom hjem en dag hvor den var helt fyldt med piller.
jeg har kun rensesæt i.
Har ingen røg fra skorsten og asken der ligger rundt om herderen i det store rum er grå som cement meget fint
Jeg går lige ud og skriver indstillingerne ned.
Dog undre det mig der ofte står pausefyring når jeg har sagt nej til kombifyring men ja til sommerdrift.
kedeltemeratur er sat til 65 grader. men ofte står den tæt på 85 grader. Hvilket gør mig noget nervøs da jeg har pexrør i huset, de tåler kun 90 grader.
Hvordan kan det være den laver sådanne nogle udsving.
Måske i kan se det når jeg har fået skrevet indstillingerne op her
2009bokke
Areal: 151
her er mine indstillinger siger ikke de er korrekte men de virker ok fint for mig
kombi----Nej
Pause----Nej
Pausestart---2c
pausestop----10c
kedeltemp---63c
brændsel-----1.70
røgtempmin ---55
røgtempmax---200
startbrændsel--2c
pausebrændsel--5c
pauseluft--5%
pausetidmax--60m
renblæs------16 s
sommerdrift --nej
pausestop----nej
pausestart---2c
Montør indstilling
brændselmin 16%
snegelmax 13%
Luftmin 9%
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
2009bokke » 24 Oct 2012, 11:49 skrev:Brændsel 2,7.......hvor ofte den kører (i normal menu)
mvh
Nej...det er sneglemax
*brændsel* er hvor ofte(styres af ydelse%) den giver den portion som sneglemax er indstillet til.
Du har luft max på mindst 19...måske højere...
sneglemax 13
brændsel 1,7
med de indstillinger frygter jeg du sender meget varm luft ud i skorstenen...hvad er din røgtemperatur?
min er typisk 75g uden turbolatorer og med rensesæt.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
@toberg;kedeltemeratur er sat til 65 grader. men ofte står den tæt på 85 grader. Hvilket gør mig noget nervøs da jeg har pexrør i huset, de tåler kun 90 grader.
Der findes et punkt i montør menu som hedder 'regrampetid'...hvis den står højt regulere fyret langsomt...prøv at sætte den på 20.
2009bokke
Areal: 151
Røg 82 grader med rensesæt
toberg
Indlæg af toberg »
Ok her er mine instillinger.
Kobiftring nej
pausestop nej
pausestart 2c
pausestop 3c
kedeltemp 61 c
brændsel 1,05
røgtemperatur 50c
røgtememax 200c
startbrændsel 30
pausebrændsel 4s
pauseluft 4%
pausetidmax 60m
renblæsetid 20s
renblæsint. 60m
sommerdrift ja
montør instillinger
sprog dan.
brændselmin. 5%
sneglemax 9%
luftmin 5%
luftmaximum 30%
luftreducer 5%
tændvarmetid 15m
tændvarmeeff 80%
lændluft 8 %
regrampetid 25s
stopblæsetid 15
røgstarttemp4c
toberg
Indlæg af toberg »
pausestop 10 ifohold til mine 3 hvad gør det,
