Pjat se hvad min kan http://www.youtube.com/watch?v=2zAUlH4uHYwTaagMan » 20 Oct 2012, 17:36 skrev: HA, tror ikke engang de laver noget der flytter sig lige så hurtigt som min Mazda
Mit fyr er blevet dumt
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hah, fra et computerspil, og den er næppe stockLund » 20 Oct 2012, 17:43 skrev:Pjat se hvad min kan http://www.youtube.com/watch?v=2zAUlH4uHYw
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2012 13:23
- Mit fyr: Scotte 16kw med Rød OPOP
- Brændsel: Forskellige 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Årligt forbrug: 2,5 - 4
Jeg kører selv Citroen.. og arbejder med citroen til daglig ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det med pumpe start duer ikke.. nu har den stået og pendlet op og ned i 45 min uden at komme rigtigt igang.. så den er smidt på 0 igen.. afventer om den varmer mit vand op her om en times tid.
- TaagMan
- Areal: 135
Du kan prøve at sætte den til 50 grader i stedet, eller 45, indtil du rammer et punkt hvor den kan holde den kørende. Problematikken er egentlig lidt den samme, for motorventilen ville også stå og pendle som din pumpe, hvis det var den der åbnede ved 55, og lukkede under 55 grader.Estrup » 21 Oct 2012, 15:57 skrev:Jeg kører selv Citroen.. og arbejder med citroen til daglig
Har du dyret på stokercloud eller noget, så man kan se hvordan den skaber sig? Kører den 100% til at starte med, uden at kunne følge med, ellers er det måske din PI regulering der ikke er helt top notch...?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Estrup. Det er jo det pumpestart skal gøre . Netop stå og pendle. Derved varmer du ikke op på vand som cirkulere men vand som står stille. Dette vil gøre din opvarmnings periode kortere. Hos mig betyder det en halvering . Jeg forstår ikke rigtigt problem med VVB . Hvis du kører med urstyring på kedlen og VVB under et urstyringstop mangler varme vil fyret starte op. Dette gælder også hvis VVB mangler varme når den iflg ur burde stoppe så forsætter den bare indtil VVB har setpunkt.
Kan sagtens følge dig og der er også ting i 6.69 som du ikke kan i chip over 6.70 men det er nok ligså meget at vende sig til at finde ud af en ny måde at kører ting på for at opnå det setup man gerne vil have
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lund
- Areal: 150
Fatter P og I så det? Temperaturen ryger hurtigt i vejret når pumpen ikke kører. Når så pumpen starter siger P og I så ikke blot "vi tar det roligt, kedlen var jo hurtig at varme op" og så tager det en krig af en tid for at nå setpunkt hvis gulvvarme eller radiatorer kalder på varme?lamborg » 22 Oct 2012, 09:25 skrev:Estrup. Det er jo det pumpestart skal gøre . Netop stå og pendle. Derved varmer du ikke op på vand som cirkulere men vand som står stille. Dette vil gøre din opvarmnings periode kortere. Hos mig betyder det en halvering . Jeg forstår ikke rigtigt problem med VVB . Hvis du kører med urstyring på kedlen og VVB under et urstyringstop mangler varme vil fyret starte op. Dette gælder også hvis VVB mangler varme når den iflg ur burde stoppe så forsætter den bare indtil VVB har setpunkt.
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Hos mig stopper den altså opvarmning af VVB, selvom den er 4 grader fra setpunkt, hvis urstyringen siger, at det ikke er tid for opvarmning af VVB.lamborg » 22 Oct 2012, 09:25 skrev:Jeg forstår ikke rigtigt problem med VVB . Hvis du kører med urstyring på kedlen og VVB under et urstyringstop mangler varme vil fyret starte op. Dette gælder også hvis VVB mangler varme når den iflg ur burde stoppe så forsætter den bare indtil VVB har setpunkt.
- 11
Lidt nyt i sagen.. igår nåede vvb temp ned på minimum mens min periode varme var igang.. og så slog den naturligvis over på vvb drift.. men i dag var min vvb faldet til 47 grader.. altså 7 grader over minimum.. og så VIRKEDE DET SGU
den brugte lige lidt ekstra tid på at varme vandet op selvom den ikke var i ur periode eller for lav temp på vvb.. så det taag-man forslog virkede. ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nu kører DET som det skal.. det med pumpe start duer slet ikke.. jeg kan godt se argumentet med at varme stillestående vand op.. men det duer jo ikke at den kommer op på 55 gtrader og tænder pumpen.. og min gulvvarme.. og skyller så alt varmen ud af kedlen igen.. så slukker pumpen igen.. og sådan står den over en time og tænder og slukker pumperne.. det spiller slet ikke.. det er præcis som da jeg havde pumperne på drifttermostaten på kedlen i starten.
til Lund.. nej det fatter P og I nemlig ikke.. og når temperatur svingningen bliver meget høj med pumpe tænd og sluk vil effekten også ryge fra 90 til 20 skønt p og i er på 1.25 og 0.1.. det kan godt være man skal sætte pumpe stop meget langt ned så den ikke kommer ned og slukke pumpen igen.. for det må vel være det pumpe stop gør.. at slukke pumpen ved den fastsatte temp.. og ikke så smart at den kun gælder efter pyret er stoppet..
Jeg er blevet lidt mere tilfreds..
stadig ikke helt imponeret.. men som i siger.. havde jeg ikke kendt til den gamle chips firnurligheder havde jeg nok slet ikke irriteret mig over det.. jeg bliver nok gald for den.. det nye display er lækkert med grafik og silo indhold..
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Pumpe start er temp når anlæg er i drift, og der er difference på den.
Pumpe stop er når anlæg er stoppet og hvor langt ned din kedeltemp skal være før pumpen stopper.
- martin_b
- Areal: 400 m2
PumpeSTOP har ikke noget at gøre med, at styringen slukker for pumpen. Det er snarere omvendt; værdien i pumpestop indikerer, ved hvilken temperatur pumpen skal STARTE, når fyret IKKE er i drift.
PumpeSTART har ikke noget at gøre med, at styringen slukker for pumpen. Værdien her indikerer, ved hvilken temperatur pumpen skal starte, når fyret ER i drift.
Som jeg læser sætningen "det kan godt være man skal sætte pumpe stop meget langt ned så den ikke kommer ned og slukke pumpen igen.. for det må vel være det pumpe stop gør" så kunne det godt tyde på, at du ikke helt har gennemskuet pumpestop/start. Jeg fattede det selv ikke i starten![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
