Hjælp. Fyret vil ikke starte
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Hvilken blæser har du ?
Se side 3 i linket http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 0v6.50.pdf
Hvad chip har du, ellers kan men ikke se hvad bogstaverne står for i menuén
- 11
- Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Blæseren er den lille grå ecofit.
Og det ser ud som om den skjulte menu handler om netop blæseren ikke sandt?
- 11
Gør jeg noget forkert, når jeg forsøger at komme ind til den skjulte menu fra manualen? SKal jeg holde SET-testen inde og samtidig trykke på ned-pilen?
Du skal kun holde SET-knappen inde for at komme i den skjulte menu.
Den "dobbeltskjulte menu, som du har oplyst dine data til sidst, kommer du ind til ved at holde OP-tasten inde ved indkobling af strøm.
Hvad står E5 til nu ?
- 11
OK. Så gør jeg i hvert fald det rigtigt nok. Men jeg kan ikke få vist noget E5 på displayet. Når jeg holder SET-tasten inde kommer der kun de 4 menupunkter (1, 2, 3 og 4 ) frem
1. temperatur (60)
2. Snegle tid lavlast (4,79)
3. Snegle tid høj last (28.0)
4. Snegle tid pause (13)
Jeg kan simpelthen ikke få andet frem ved at holde SET-tasten inde.
1. temperatur (60)
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvis det er den grå alu blæserJystrup » 21 Oct 2012, 15:40 skrev:Ja, jeg har fortsat problemer. Suk. Jeg kan ikke få indstillet det rigtigt. Og ja, jeg kigget på Bioflame.dk igen.
(den medfølgende manual siger 100 trins modulerende)
Jeg har fået fået det til køre op til 100 i drift, men det er som om blæseren ikke rigtig vil give nok. Flammen er doven og mørk, og blæseren kører bare ganske langsomt derud af.
Jeg har indstillet Menupunkt 2 og 3 eller indvejningstabellen i manualen (2 = 4.7, 3 = 28, 4= 13)
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
A 8
B 20
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker V
Det ville være meget nemmere at hjælpe hvis vi vist hvad ver. du har det lyder som om det er en 100 trins. hvad står på chippen?
Lille grå ecofit?
Den der hedder ecofit 108 er lavet af sort plast.
Lille grå ecofit?
Sorry. Jeg skrev forkert. For at komme til den dobbelt skjulte menu (altså fabrikssetup), skal du holde SET inde, mens du indkobler strøm. Men som sagt, så er de tal du oplyser omkring blæs korrekte. Indkobling af strøm sammen med PIL OP er jo tvangskørsel af snegl.
Den skjulte menu kommer du som sagt ind i ved blot at holde SET-knappen inde i mindst 8 sekunder efter at der er indkoblet strøm.
De tal du oplyser i dit sidste indlæg er fra den åbne menu. Der er punkt 3 (snegletid højlast) opgivet til 33,6 i min manual.
- 11
Tak igen til alle for hjælpen. Og her kommer lidt bedre info om blæser og chip.
Jeg er fortsat ikke i mål med indstillingerne. Problemet er det samme: Doven flamme og for lidt blæs...
[album]1176[/album]
[album]1178[/album]
[album]1176[/album]
[album]1178[/album]
- 11
Her er indstillingerne:
1187 gram piller, lavt træk
4.0 - 27.3 -11
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Og flammen er som sagt bare doven, sort...
4.0 - 27.3 -11
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
