Styring af selvrens v.10
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper »
Hej. Hvor kobler man selvrensen på i v.10 styringen, synes ikke det står nogen steder?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg mener at en af fiduserne ved V10 er ekstra ud og indgange.
Mon ikke bare du vælger en udgang til ledningerne og så opsætter udgangen i styringen? det ville da være smart hvis det er lavet sådan, og i mini format virker 6.xx jo på samme måde.
Men jeg syntes også jeg har læst at der er nogle der har sat et ugeur på, men det ville da være smartest om det var styringen der fiksede opgaven.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Grundet de manglende udgange i den "normale" styring, køres der ofte med et ugeur, så udgangene bruges til pumpe og vvp
Alt. Kan man sætte en ekstern termostat til pumpen, så der er en udgang ledig til rensen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
Man kan finde manual til V10 på NBE's hjemmeside og jeg har også undret mig over at der ikke stå noget om semirens funktion i den?? At skulle koble semirens på et ugeur er da lidt tamt når der nok udgange i styringen.
@Havmand: selvom du har en ledig udgang i V6.xx så kan jeg ikke se nogen programmerings mulighed for semirens?
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Den kan køres som komp. Rens...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Havmand » 19 Oct 2012, 08:56 skrev:Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Ikke for at skyde budbringeren, men det lyder da lidt tamt i mine øre at man i den "lange" udviklingstid som styringen har bag sig ikke har indbygget dette fra start.
"Selvrens" må da siges at være en at de helt fundamentale nye funktioner med den nye kedel og styring. Og det kan da umuligt være kommet bag på styringsprogramørerne at man arbejdede på en ny kedel med selvrens.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Det kommer ikke bag på nogen.
Funktionen skal kunne bruges i alle styringer, og derfor er det nemmeste pt. et tænd sluk ur.
Det kan sættes på kompressor rens, men så er der nogle indstillinger der skal laves om.
Sætter man det på et ur kan funktionen også være aktiv når fyret er i drift.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
pille bruger » 19 Oct 2012, 10:51 skrev:Det kommer ikke bag på nogen.
Hvis det ikke kommer bag på nogen, så er det lidt som jeg nævner, underligt at dette ikke er tænkt ind i styringen.
Er helt med på den kan sættes til kompressorrens, men pointen med alle de nye udgange er vel at den skal køre på sin egen, men en selvstændig funktion i v10 styringen? I denne funktion i styringen burde der således være mulighed for at vælge om den skal køre mens fyret er i drift, eller kun ve stop.
kasper
Indlæg af kasper »
Hmm troede lige at det skulle være så nemt, med det her tekniske vidunder. Tror jeg nøjes med et ugeur, til jeg bliver mere fortrolig med det.. Er i skrivende stund ved at koble strøm til dyret, så første opstart er lige om hjørnet :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Mon ikke et elekronisk ur er bedre. Man kan få nogen hvor man selv sætter tid og længden.
Jeg tænker mere på at de ure jeg har set ville have en rensetid på 15 min for et døgnur og og 2 timer for et ugeur.
Mvh. Sophus
