Er jeg den eneste der har undret mig over hvordan PI reguleringen virker i den nye chip-version?
Jeg kunne ikke forstå hvorfor min effekt og tempkurve på stokerkontrol lige pludselig var meget svingene i forhold til før jeg fik opdateret min chip...
Lige indtil jeg kigge i manualen til den nye chip. Der står at P-leddet er låst til 10, fra opstart ind til keddeltemperaturen er opnået. Samt at I leddet kun væktes med 10%.
Er der nogen af jer der ved hvorfor man ha valgt at lave denne ændring?
For mit vedkommende betyder det meget ujævne effekt- og temperaturkurver...
Mvh Claus
PI indstillinger i 6.78
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Det er kun under opstart at de er låst.
Det er for at man ikke drukner bålet i opstarten.
Derefter er det som før.
- Tilmeldt: 16 mar 2011 18:38
Sådan som jeg læser manualen, så er det indtil setpunktet er nået...dvs i mit tilfælde 60 grader...Det har resulteret i at fyret nu er 20 min længere om at nå de 60 grader...
- pille bruger
Nej det er ikke indtil du har nået drift temperatur.
Det er kun et par min. efter optænding.
Måske dine PI indstillinger er for sløve ?
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg bander også 6.78 langt væk, noget er der pillet i. Jeg kan slet ikke få styr på fyret pt, nok lidt pga manglende tid til at rode med det, men den hamrer op over setpunkt og slukker indtil kedeltemperaturen er faldet igen. Det har jeg aldrig oplevet før, jeg har længe kørt med p 2 og i 0,15 men det kan den slet ikke styre mere.
Lige et tillægs-spørgsmål:
Der er også denne "effekt/minut" indstilling, den står default til 30% og det virker fint.
Tror snart det er den eneste indstilling jeg ikke har haft skruet på, men synes ikke der er den store ændring uanset hvad man stiller den på, nogen der ved hvordan den virker / hvad den gør ?
- pille bruger
Den står fra fabrik til 10% pr. min.Christian-1980 » 21 Oct 2012, 09:18 skrev:Lige et tillægs-spørgsmål:
Den sikre at bålet ikke drukner i piller når der reguleres op i effekt.
