Fint, så mangler vi bare lidt input fra de mere erfarne;-)
Jeg prøvede i dag at rette regrampetid op til 50s, hvilket betød at den var præsis 50 sekunder mellem hvert procent spring i driftydelsen. Det resulterede så igen i at det tog så lang tid for den at modulere ned at den kun var nået ned på 83% inden den var gået 10 grader over min ønsket kedeltemp på 65 grader og gik så i pausefyring! Så nu kom den regrampetid tilbage på de 20s som åbenbart er minimum! Jeg forstår godt at den ikke kan springe op og ned i ydelse for ikke lige at kvæle et lille bål med en stor mængde piller, men måske kun 8-10 sekunder mellem hvert procent i driftydelsen kunne måske godt køre fornuftigt, tror I ikke?
Belli
Langsom modulering?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Langsom modulering?
Jeg tror den ville drukne i for mange piller hvis den kom fra f.eks 100% og skulle ned til en 20-30%
