Hej så fik jeg endelig bestilt det solcelleanlæg efter flere uger med forvirring og terpen i datablade osv, så langt så godt
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne logge data fra inverteren (kostal piko5.5) og hen til internettet og så jeg kan se data fra en app på telefonen (android)
Har i nogle forslag til hvilke side og app der er god til dette?
Hvad bruger i?
Hvilken wepside til data oplog
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
- Thomas83
- Stoker X
Er der virkelig ikke nogen der ved noget om dette???
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
kostal har deres egen webside hvor du kan lade din piko oploade til direkte. Simpel side, jeg ved ikke hvordan den virker og ser ud fra en smartphone. Prøv at google piko solar, så dukker den op.
Jeg bruger den selv
Jeg bruger den selv
- Tilmeldt: 03 jan 2012 18:42
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Jeg bruger også Suntrol. Den eneste jeg har kan få til at virke på min Piko7.
Jeg har i øvrigt et irriterende problem at den ofte holder op med at logge.
Så skal man skrive "go online" i portal feltet for at få det til at køre igen .
/Frank
/Frank
