Baxi 2,5 indstillinger
- Silmansbear
- 11
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Den er slukket det holder jeg meget øje med stiller den så
25****27 lav sek
7*****10 lav blæs
Og pause på 10 er det korrekt ?
25****27 lav sek
7*****10 lav blæs
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ja prøv detSilmansbear » 08 Oct 2012, 22:49 skrev:Den er slukket det holder jeg meget øje med stiller den så
25****27 lav sek
7*****10 lav blæs
- Silmansbear
- 11
Ok det prøver jeg
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
Hej Silmansbear
Her er mine indstillinger. De virker for mig
Pause 60 Ja. tres minutter. Giver et lille bål tæt på sneglen, men er aldrig gået ud. Hverken sommer ell. vinter
Lav:
60 sek
18%( Hej Thy, ved godt eat det er højt. Men det virker bedre, når forbruget ikke er så stort. Bliver sat ned når forbruget stiger.
Høj:
30 sek.
35%
Snegltid 0,3 sek. Kan ikke blive lavere da jeg har den gamle styring med Drejeknapper
Dette virker for mig.
Mvh Per
Lav:
60 sek
Høj:
30 sek.
35%
Mvh Per
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@ Per 7, ser det er en Baxi 2.5F du har, så dine indstillinger er vel ikke for flis ?
- Areal: 200
Hej Brandsen
Nej, det er til piller. Kører dog uden iltstyring. Så alt er justeret efter gehør. Og Thy's råd.
Mvh. Per
Mvh. Per
- thy
De 60 sek og 0,3 gir jo den samme mængde som 0,1 Per 20 sekper 7 » 09 Oct 2012, 19:28 skrev:Hej Silmansbear
Lav:
60 sek
Høj:
30 sek.
35%
Mvh Per
Fint hvis du ka holde ild med min på 60 det har jeg ikke hørt nogen have held til dine 0,3 hjælper noget da det er samme køretid i pausen.
- Silmansbear
- 11
Godaften per tak for info men tror den er ved at være der
Thy aftnes update der begyndt at komme grå aske og mindre ubrændte piller har givet den de sidste 3 sek op så vi nu er på 30 sek på lav og håber så den er der
Virker som om den nu ikke går i pause så meget lyder det rigtigt ?
- thy
Ja det lyder bedre.
- Silmansbear
- 11
Sådan jeg prøver at lade den køre til weekenden uden at røre ved det og så tror jeg hellere jeg må rense det er der nogen special procedure med hensyn til rensing kan ikke rigigt gennemskue manualen og også bedre med informationer fra den virkelige verden
