Flundjensen » 07 Oct 2012, 12:40 skrev:Hej i forum...
For at gøre en lang historie kort, lavede min baxi multiheat 1.5 a3 alarm for ca en fjorten dages tid siden.
Jeg fik derfor skiftet mit motorværn, da jeg troede det var slidt....
Nu er jeg så måske blevet lidt klogere, for har opdaget sidenhen at den slår fra pga at røggastemperaturen er overskredet 240 ... Nu kan jeg så se at hvis den kører på høj ydelse kan temperaturen svinge fra 130 og så køre op på 320 grader og ned igen. Og sådan kan den jo så svinge og hvis ikke den kommer under de 240 laver den en a3 alarm....
Når den kører på lav ydelse ligger temp på 130, og det e r vel fint.
Nu er det så mit spørgsmål er om det er roggasføleren som er slidt og om det er noget jeg selv ville kunne skifte?
På forhånd TAK
Mvh frank
nu synes jeg entelig røgtemp på 130 på lav er højt,men hvis den opvarmer meget tja så er det vel ok...
F-1 Trøg over 240 °C mere
end 3 gange
Dette er en funktionsbesked der fjernes ved at trykke på en vilkårlig
tast. Når der står
F-1, bør man rense kedlen. (især røgrør)
forstår ikke den laver A-3 fejl på den konto men hvem ved...
ku man få at vide hvad du kører med af indstillinger?
iltstyring?
trækstabilisator?
renser du turbolatorrør med boremaskinebørste?
Ja røgføler bør du kunne skifte selv rimeligt at gå til
