andersch » 04 Oct 2012, 21:05 skrev:Hej derude, jeg har haft mit 16kw scotte version 6,73 i ca 4 måneder, og pt bruger jeg ca 14kg i døgnet.. ( i sommers ca 7kg )
Mit hus på 170m2 fra 1974 er med 200mm iso på loftet og nye vinduer over alt.
Jeg har en trådløs termostat i stuen som fast står på 23 grader ( syntes godt nok ikke den svarer helt til 23 grader )
Jeg har 3vejs ventil, og temp. føler i VVB.
Kedeltemp. 65
diff under: 10
VVB temp: 55
diff under 10
bruger flexheat 8mm
Vi er 2 i huset, og halvdelen af ugen er det kun damen der er hjemme.
Medmindre jeg kan spare meget ved at bruge urstyringen, vil jeg helt undgå det, da vi ikke går i bad på faste tidspunker, og da det er ved at være koldt udenfor, giver det vel heller ikke meget ide at bruge kedel urstyringen?
Lyder mit forbrug fornuftigt? Og er der eventuelt små ændringer som jeg kan få gavn af?
På forhånd tak
Jeg lurer lidt på grunden til en 16 kw brænder... jeg har en ny installeret 10 kw, samt BS 1016 kedel - 145 kvm. (temp i hele huset ca. 22 gr.) den svinger mellem 10% - 30% i ydelse,- Kedeltemp 60 gr. +- ca 2-3 gr. pt. 9 kg pr. døgn P= 4.5 I = 0.3 , VVB er primært kørt på solvarme,- men fyret holder temp på 47-50 gr,- når solen svigter.
Jeg vil sige drop urstyring,- men tilpas P & I indstilling og synkroniser diverse temperaturfølere i huset så der gir tilfredsstillende varme,- angivelser på føler justeringer er ikke aut. lig med korrekt opfattelse at temp.
Hvad med pumperne? kører de i fast trin eller aut. adapt? - sæt dem til aut. adapt,- og VVB vil blive forsynet fornuftigt,- og resten af tiden vil det kører mega nice ;-)
