hej....
Hvorfor skal man have en shunt/termiskshunt monteret på sit anlæg?
mvh tnm
shunt
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: shunt
af 3 grunde
1 retur temp på 60 grader gør kedlen ikke tærer(specielt pladejernskedler)
2 fremløb og retur bør som minimum være inden for 15 grader... ellers kan en støbejerns kedel springe/ revne
3 det giver en mere ensformig forbrænding og minsker løbe sod(det svarer ril ens bil termostat der sørger for bilen har den samme arbejds temp hvor den er mest økonomisk og størst ydelse) det vil sige at kedlen ikke kan trækkes under de 60grader når den først er kommet der op![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: shunt
det shunten gør er at blande fremløb i returen så at den er 60 grader, hvis man starter fra 10-15 grader tager det noget længere at få varme på da den blander til det er 60 i returen og så ryger det bare rundt i blande sløjfen til det passer og begynder at lukke lidt varme ud i anlæget.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Re: shunt
Jeg har min stående på 70 grader og retur på 61-62 stykker.
Jeg har en danfoss ravi 3 vejs, men der er mange forskellige nogen bedre end andre, den billigste er en kuglehane og et termometer i returen
Mvh Brian
- thy
Re: shunt
jeg har en billig esbe shunt... på 60 grader den fås også som 50 og 70grader.... de 70 bruges ved korn feks
har normalt aldrig mere end 5-7 graders forskel
kører med set punkt på 75 grader meget sjældent at den kommer under 70grader på retur
