Isolering af rør i jorden
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har selv ca. 7 meter liggende hen over gårdspladsen, men jeg kan af gode grunde ikke mærke på kappen, da det jo ligger i jorden, og er kortet af så det passer med væggene.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Da, jeg byggede solvarmeanlæg, skulle jeg have frem og retur til anlægget gravet ned i en 20 meter lang rende. Det var sort 3/4 tommer jernrør. Jeg var lidt bange for det ville ruste op med tiden. Så, jeg fik en kammerat til at svejse en lang pose af pressening stumper. ( det tog ham en time at lave og kostede mig gratis.) Så, noget rørisolering på. og ind i den lange pose. Jeg havde også en masse gl. flamingoplader på 50 mm liggende. lagde noget grus ned som dræn og flamingokasse ovenpå gruset..Ned i renden med det hele og igennem sokkelen. Så lagde jeg plastik hen over. Også ind under sokkelen. Jord ovenpå og en gummiged til at trykke jorden med. Det ødelagde ikke flamingo. Det tager lang tid inden temp. i rørene falder efter at solen er gået ned. Sådan har jeg gjort det. Det er genbrug. Men, jeg kan sku også finde på alt muligt..
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
pelle » 02 Oct 2012, 17:10 skrev:Hej.
Da, jeg byggede solvarmeanlæg, skulle jeg have frem og retur til anlægget gravet ned i en 20 meter lang rende. Det var sort 3/4 tommer jernrør. Jeg var lidt bange for det ville ruste op med tiden. Så, jeg fik en kammerat til at svejse en lang pose af pressening stumper. ( det tog ham en time at lave og kostede mig gratis.) Så, noget rørisolering på. og ind i den lange pose. Jeg havde også en masse gl. flamingoplader på 50 mm liggende. lagde noget grus ned som dræn og flamingokasse ovenpå gruset..Ned i renden med det hele og igennem sokkelen. Så lagde jeg plastik hen over. Også ind under sokkelen. Jord ovenpå og en gummiged til at trykke jorden med. Det ødelagde ikke flamingo. Det tager lang tid inden temp. i rørene falder efter at solen er gået ned. Sådan har jeg gjort det. Det er genbrug. Men, jeg kan sku også finde på alt muligt..![]()
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- 11
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Nu har jeg fået røret hjem, fra min vvs mand. Jeg tror ikke der slipper forfærdelig megen varme ud af den. Men jeg lader nogle flamingo plader flyde med ovenpå røret, det kan vel ikke gøre nogen skade.
- pelle
- Areal: 240
Hvis røret er ø100 mm feks. så læg en strimmel flamingo på 20 cm på først. læg røret og læg 10 cm flamingo op langs siderne af røret. læg lidt jord ned i mod siderne så det støtter. og slut af med 20 cm flamingo ovenpå og kast det til med jord. måske drys nogle flamingokugler ned i kassen omkring røret inden du lægger pladen ovenpå. så er det begrænset hvor meget vand der kan stå der i. Du, har jo alligevel gravet op og du har det brugte flamingo. Du kan da lige ligge en strimmel plast ned omkring siderne og hen over toppen af kassen. Flamingo pladen i bunden suger ikke vand op..Gmann » 03 Oct 2012, 12:23 skrev:Nu har jeg fået røret hjem, fra min vvs mand. Jeg tror ikke der slipper forfærdelig megen varme ud af den. Men jeg lader nogle flamingo plader flyde med ovenpå røret, det kan vel ikke gøre nogen skade.
Det er jo kun engang at udføre det. Selvf. har det da en effekt. omend ikke ret stor. Men, du investerer jo heller ingen penge i det. blot lidt tid..
Jeg ville gøre det, hvis det var mig, der var dig...
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
i bund og grund får du mere ud af at pisse i bukserne et par gange, end du gør af alt det bøvl her.
Røret er jo skumisoleret, med en plastkappe på. Den varme der skulle trænge ud, får du ikke holdt i vandet, ved at smide oceaner af flamingo ned omkring. Det som kunne være en løsning, er at holde vandet fra ydersiden af røret, og derfor løsningen med at smide leca eller grus ned omkring, den er god, men altså.... vorherre til hest en masse bøvl, for at spare den halve grad.
Jeg taler så om løgstørrør her, eller fjernvarmerør som nogen også kalder dem.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bigfoot » 03 Oct 2012, 15:55 skrev:i bund og grund får du mere ud af at pisse i bukserne et par gange, end du gør af alt det bøvl her.
Helt enig.
Varmetabet i disse løgstørrør, specielt hvis det er dobbeltrør, er meget lavt. Omkring 7-9 watt pr meter ved 70 grader, hvis jeg ikke husker helt forkert.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- pelle
- Areal: 240
Har tænkt lidt over det.
Hvorfor skal man så op i højere og højere isoleringstykkelser i gulv nu om stunder. 30 cm.
Nåh... der må jo være nogen der har regnet på det.
Men,... Den ondelyne at påstå det vil være bøvlet at save lidt flamingo plader ud og lægge det ned i et allerede gravet grøft.
Vor herre bevares.
Læg du blot det flamingo ned omkring røret... Slut herfra...![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Vor herre bevares.
![new new9](./images/smilies/beg.gif)
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Tænk på at du har måske 120kvm der er omkring 30 grader varmt. Ved gulvvarme.
Ved et fjernvarme træk på 20 meter, har du vel max 2 kvm overflade på PExen. Godtnok noget varmere. Men varme tabet regnes jo i W/kvm. så skidt med du har f.eks. 50 W i tab pr kvm, på dine fjernvarmerør. Det bliver jo kun til 100W i alt. Hvis vi siger du har 5W pr kvm på din gulvvarme er du jo oppe på omkring 700W.
Jeg ville ikke ligge flamingo omkring hvis der køres med biler ovenpå f.eks. Men som du siger det jo ikke ligefrem et stort arbejde vi snakker om.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
