Indlæg
af kovas »
Hej Igen.
Nå jeg troede at den kunne køre ved 1,5kw, men det gik galt i dag. Så 1% højere op. Den kørte faktisk et helt døgn med min på 13%= 1,5kw. Og det er jo rigtig fint, men i min installation koster det alt for meget at ha fyret til at holde temperaturen på sig selv. I hele sept med urstyring brugte vi i snit 7,5kg/dag. i det sidsre døgn hvor den kørte med min 1,5kw og uden stop, brugte vi 16kg piller. Og så meget koldere er det vel ikke blevet?
Nu er jeg tilbage på urstyring. Fordelen med at den kan køre lavt nu, er så at fyret så ikke går i pausestop i perioden, og senere når det bliver koldere kan den så gå i bund uden at stoppe.
Den gamle flammevagt kan heller ikke komme igennem flangen, så den har jeg skruet af (skal huske at gemme den) og der er vel ingen grund til at sætte den på igen medmindre man vil ha den originale på igen.
Er der stadig ingen der ved hvordan man opsætter systemet med at vvb styre start/ stop. Jeg havde faktisk ikke regnet med at skulle ha montør for at lave det, men hvis man ikke kan få de nødvendige informationer ud af ekopower så er der jo ikke andre muligheder.
Squashbuddy var du ikke også meget interesseret i denne funktion?
Mange hilsner Kovas.
