Hej jeg har fået disse tilbud fra lokale installatøre kan i hjælpe mig med at se hvad der er det bedste?
Installatør 1:
Tilbud:
1:
Prisen er incl.20 paneler a255 W paneler, Totalt 5100 Wp på taget
Paneler: Tyske Bosch, mono, sort med alu ramme.
lnverter: 1 stk. Fronius IG60
Montage system: Hilti
Nødvendige kabler og gruppeafbryder.
Tilbudsprisen for ovenstående udgør: 115.900.00 kr. incl.moms.
Tilbud 2:
Prisen er incl. 20 paneler a255 W, Totalt 5100 Wp på taget.
Paneler: Kineske JAsolar, mono, sorVsort.
Inverter: I stk. Fronius IG60
Tilbudsprisen for ovenstående udgør: 99.900.00 kr. incl.moms.
Tilbud 3:
Paneler: REC, polyo blå.
Tilbudsprisen for ovenstående udgør: 109.900.00 kr. incl.moms.
Installatør 2:
Levering og installering af 5,6 kW Solcelleanlæg.
Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på solcelleanlæg
Tilbudspris incl. moms kr. 123.000,-
( arbejdsløn udgør kr. 28.000,-)
Tilbuddet indeholder følgende:
Levering af 28 stk. HIMIN 200W monokrystallinske paneler sorte.
Installation af 1 stk. inverter Danfoss TLX6k Pro+
Inverter placeres på indvendig væg, efter aftale med kunde.
Montering af 28 stk. solcellepaneler på ståltag med 40 graders hældning.
Opstilling og nedtagning af stillads
Tilslutning af solcelleanlæg til ny tavle på eksisterende hovedkabel fra stuehus.
Tilmelding af måler hos Seas/Nve, som fjernprogrammer denne til at tælle begge veje.
Der ydes 5 års produktgaranti på Danfoss inverter
Der ydes 10 års produktgaranti på solcellepaneler.
På dette tilbud kan jeg fratrække 18000kr hvis jeg selv montere det og de kun skal stå for tilslutningen, så er vi nede på 105000kr
Hjælp til vurdering af tilbud
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvad der er bedst ? uden data på celler ville jeg mene,,,,,,,- blå
- Thomas83
- Stoker X
Jeg tænker mere på pris i forhold til watt og om det overhovedet kan svare sig at få nogen til at montere detHvad der er bedst ? uden data på celler ville jeg mene,,,,,,,- blå
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Igen, en høj pris pr Wp, er ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet, man får kun en vished for ens køb hvis man gransker ydelse på det samlede anlæg.Thomas83 » 01 Oct 2012, 21:21 skrev: Jeg tænker mere på pris i forhold til watt og om det overhovedet kan svare sig at få nogen til at montere det
Mange køber anlæg der på papiret (annoncer) er super gode, men fornøjelsen tager lidt af på en brandhed sommerdag, hvor anlægget måske kun yder 75% af hvad det burde.
Hvis man får det monteret, burde man have sikkerhed for at det er udført korrekt (tæthed mm), især hvis montøren er KSO certificeret.
- Thomas83
- Stoker X
Hvad skal jeg så kigge efter når vi snakker temperatur og ydelse?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Der er det temperaturkoefficient der vigtig, der kan man se tabet i % af ydelsen (Pmax) for hver grad temperaturen stiger over 25 gr.Thomas83 » 01 Oct 2012, 21:39 skrev:Hvad skal jeg så kigge efter når vi snakker temperatur og ydelse?
Dernæst er + tolerance på ydelsen et must.
Samtidig er et flashcertifikat på hvert enkelt panel (med S/N) et must, det vil dokumentere de lovede ydelser
- Thomas83
- Stoker X
Hvad er et acceptabelt tab ? der må være en grænse for hvor man burde fravælge et produktDer er det temperaturkoefficient der vigtig, der kan man se tabet i %
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvad er et acceptabelt tab ???, ja det er jo op til den enkelte
Men hvis du sammenligner dine tilbud, udfra førnævnte, kan du se hvilket anlæg der er det bedste.
Men uanset hvad, se dig godt for og kræv dok. for garanti ydelse mv.
God jagt.
God jagt.
