http://folketidende.dk/artikel/br%C3%A6 ... 3%A6cedens
denne sag kommer til at få betydning for alle os med fastbrændsel i fremtiden
vigtig ting for alle fastbrændselsfolk
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Da ikke, hvis din røg ikke genrere nogen?steinmeier » 27 Sep 2012, 15:00 skrev:http://folketidende.dk/artikel/br%C3%A6 ... 3%A6cedens
Artiklen glemmer jo at nævne, at skorstenen trods sine 12 meter, er lavere end tagryggen.
Røgnedslaget kommer når vinden kommer fra en bestemt retning. Det er den gamle lærdom
om, at skorstene skal være højere end tagryggen, der blev sat ud af kraft i sidst udgave af
bygningsreglementet (BR), der her skaber problemet.
Tidligere stod i BR, at skorstenen skulle være min 80 cm. over tagryggen (Plus et par andre
regler, jeg ikke lige husker). Nu står der bare, at røgen ikke må virke generende, og instal-
lationen skal være forbrændingsteknisk i orden.
Den formulering er jo åben for fortolkning, som artiklen rigtigt beskriver. Det er BR's vejl.,
der er for upræcis. Og det er den man vil have retten til at præcisere, med denne sag.
Hvilket jeg synes må være helt i orden
PS.:
Oplysningerne om de faktiske forhold på stedet, er taget fra en artikkel på eb.dk om samme
sag. Der tages derfor forbehold for forkerte oplysninger fra denne
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hysteri.... mere er der ikke at sige til det.
Fyret er endda en gasogenkedel, de plejer da ellers at brænde ret så rent, og derved kan der da ikke være meget røg der generer længere. Bare vent til den dag han smider spånplader eller gamle ligkassebrædder i.... så skal der kommer naboklager
Men ang det med højden over tagryggen, det har jeg lige hørt, at her i Varde kommune, da holder man fast i den regel, selvom den er taget ud af byggereglementet. Her skal den være de 80 over ryggen, ellers bliver den ikke godkendt.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vist samme historie bare set lidt fra en anden side: http://stenovne.dk/artikler/Historien%2 ... n%204.html
Hvordan vil du spille?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Gamle "ligkassebrædder" ... Hvorfor har jeg dog ikke tænkt på det noget før.Bigfoot » 27 Sep 2012, 16:23 skrev:hysteri.... mere er der ikke at sige til det.
Jeg kan huske, jeg for år tilbage, talte med en graver. (en kristen mand) han fortalte om hvad han gravede op. Jo, der var også en del træ i mellem. jeg spurgte ham selv,f. om han ikke tog det træ hjem til kedlen, da jeg vidste han fyrede med træ...
Han stirrede blot dumt på mig. og sagde "Nej"
