Hejsa!
Jeg har et problem med mit Baxi. Alarmen starter konstant (A1 fejl) og dermed slukker fyrret.
Hvorfor forstår jeg bare ikke? Der er vand på anlæget, masser af brændsel i fyrret, alle pumper kører.....
Når jeg så slukker for alarmen og tænder for fyrret kører det igen perfekt - i ca. 2 timer, så er den gal igen.
Det skal lige siges, at fyrret kun er godt et år gammelt.....
Nogen gode ideer?
Morten
Baxi - alarmen tænder konstant!!!
- Tilmeldt: 15 jan 2007 21:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 289 + 120 hobbyrum
- Brændsel: korn og træpiller
- Årligt forbrug: Ukendt
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: Baxi - alarmen tænder konstant!!!
Kunne være et problem med dine indstillinger, f.eks. pausefyring. Er der mange eller meget få piller i kammeret når fyret går ud. Og har du bemærket driftsform når det sker, høj, lav eller pause ??
Kan du evt skrive dine indstillinger herinde, så er de lettere at hjælpe.
Prøv evt at udfyld din profil med fyrtype m.v.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hvor lang er din pausefyrings mellem indblæsning
og dine indstillinger... så er det noget nemere at finde fejlen
- Mit fyr: Baxi 2,5
PeterBH skrev:Kunne være et problem med dine indstillinger, f.eks. pausefyring. Er der mange eller meget få piller i kammeret når fyret går ud. Og har du bemærket driftsform når det sker, høj, lav eller pause ??
Ja - min profil... Og type af fyr? Det er et stort blå og næsten nyt Baxi Det skal varme ca. 400 m2.... Nå, typen må stå på fyrret et sted?? Hvor?
Men jeg kan sige så meget, at der er overraskende få piller/korn i brændkammeret når alarmen tænder! Men temperaturen i fyrret (står gerne på ca. 74 grader på displayet) er stadig høj og falder ikke umiddelbart - narturligvis falder den, når fyrret slukker.
/Morten - total "stoker-begynder"
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
Betjeningspanelet er monteret i, ja nærmest en forhøjning, i kabinettet, på bagsiden af denne forhøjning sider typeskiltet typisk.
Med overraskende få piller, kan det være pausefyringsintervallet der er for højt sat.
Side 11 på den PDF fil der kommer på vedhæftede link, der kan du se hvordan du aflæser værdierne for alm opsætning.
Derudover skal du oplyse den værdi der kommer når du trykker og holder pausefyringsknappen inde (den kan du også finde v.h.a. vejledningen)
http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Peter
- Mit fyr: Baxi 2,5
KANON den der vejledningPeterBH skrev:Betjeningspanelet er monteret i, ja nærmest en forhøjning, i kabinettet, på bagsiden af denne forhøjning sider typeskiltet typisk.
Den skulle jeg vel faktisk have haft af vvs´eren fra starten af
/Morten
- Mit fyr: Baxi 2,5
Hmmm - typepladen bag panelet var desværre ridset. Udfra diverse oplysninger tror jeg, at det er et Baxi 2,5 jeg ejer.
Hvordan kan jeg se mine nuværende instillinger?
/Morten
/Morten
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
Side 11 på den PDF fil der kommer på vedhæftede link, der kan du se hvordan du aflæser værdierne for alm opsætning.Rask skrev:Hmmm - typepladen bag panelet var desværre ridset. Udfra diverse oplysninger tror jeg, at det er et Baxi 2,5 jeg ejer.
/Morten
Peter
- Mit fyr: Baxi 2,5
Så blev jeg så klog
Pausefyrring = 15
Øvrige indstillinger:
-20
HO.5
LO.3
PO5
NO-
Skal jeg så ændre noget?
Det skal lige siges, at fyrret har kørt hele dagen i dag uden stop.
Igår var en træls dag - med stop hver anden time....
/Morten
måske pausen til 10 min
hvad fyrer du med pt..?
prøv at tage røgfølern ud af skorstenen (sidder lige i starten på røret)
den renser du så det kan godt give højer røgtemp... måske lige det der skal til den bør tages ud mindst 2 gange årligt på grund af den soder til og til sidst kan den ikke tages ud hvis man ikke reglmessig får det gjort
Pausefyrring = 15
-20
HO.5
LO.3
PO5
NO-
/Morten
- Mit fyr: Baxi 2,5
Jeg fyrrer med en blandning af korn og træpiller - det har bare kørt kanon godt...Rask skrev:Så blev jeg så klog
Pausefyrring = 15
-20
HO.5
LO.3
PO5
NO-
/Morten
Jeg prøver det med røgføleren - og sætter pausen til 10 min.
/Morten
