Andreasbox » 25 Sep 2012, 22:03 skrev:Jeg har haft en del problemer med 1.48
Først er der det med at skærmen skulle slukke når den køre og tænde når der er alarm eller den er i pausestop
Min vil ikke slukke skærmen selv om den køre normal drift, kun hvis jeg har rørt ved skærmen mens den køre vil den gå over på ur. næste gang
den så selv tænder skærmen igen, bliver den ved med at være tændt
Det er ikke helt korrekt det du skriver her.
På version 1.48 har jeg lavet det sådan, at skærmen ikke må gå i pauseskærm, hvis den er i pausestop eller kommer under x antal lux, da den så er ved at udbrænde og det skal vi jo helst opdage, da vi så skal have ændret på indstillingerne.
Jeg har dog fået flere henvendelser på dette og har derfor valgt at ændre det igen i næste version, så den går på pauseskærm ved pausestop igen.
Så oplever jeg at det er vidt forskelligt hvornår den går i pausestop.
min kedeltemp. er sat til 65 og så burde den førs gå i pausestop ved 73 grader
Det gør den også nogle gange. andre gange gør den det ved 66,67,68,osv.
Nogle gange er det alm. pausestop som vi kender det fra andre versioner, hvor den falder til 10 grader under
set temp. andre gange starter den en nedtælling fra 20 min.
Der er ingen "alm." pausestop på 66 g., men du har helt ret i, at den kan finde på at gå i pausestop allerede ved 66 g. Der er ikke ændret på, at hvis anlægget kører normalt, så går den stadigvæk 8 g. over set punktet før den går i pausestop og falder til 10 g. under set punktet før den starter igen.
Hvis dit anlæg går i pausestop før den er 8 g. over set punktet, så er det fordi den er kommet under x antal lux og derved er ved at udbrænde, så reagerer den på hvilken forbrænding dit anlæg har haft de sidste 5 minutter. Den vil oftes også starte langt før, at den er faldet til 10 g. under set punktet, hvis pausestoppet er forudsaget af et for lavt lux tal
Det store problem ved det er at den kan finde på at
starte 20 min nedtælling når den når ca. 73 grader. Når den så har talt ned er temp. ikke faldt mere end til omkring 65-68 grader
Ikke særligt smart, for når den så er færdig med at starte op kan den lukke ned med det samme igen.
Dette er IKKE korrekt, dit anlæg kan ikke tælle ned fra 20 minutter, hvis den har nået 8 g. over set punktet.
Jeg har også lagt mærke til at den kun tømmer aske 1 gang når den starter op fra et 20.min pausestop.
Det forklare måske også hvorfor at jeg efter 1.48 oplever en del buldren under opstart og lidt under alm. drift. jeg tror bålet kommer
til at stå for højt.
Det lyder meget underligt. Askepladen har intet med bålets højde at gøre!
Askepladen kører altid inden en opstart, netop for at jeg er sikker på, at der ikke er noget i herden, når den skal starte op. Når jeg så har valgt, at den kun skal gøre det en gang ved en gang ved genstart, så skyldtes det, at anlægget jo adligvel var ved at udbrænde og der højst sandsynligt intet ligger i herden.
Når den kører 2 gange ved alle andre starter, så er det for de, at hvis du f.eks. selv har stoppet anlægget og vælger at starte den igen få minutter senere, så er der netop riciko for, at der ligger noget i herden og at bålet kommer til at stå for højt.
Nu var jeg ellers så glad for at være sluppet af med buldren :-(
Nå ja og så har jeg de sidste 2 døgn haft 28 opstarter
