Hejsa.
Vil lige høre hvad i andre kører med af indstillinger for blæser rens?
Jeg er begyndt at døje med alarm udbrændt efter jeg opdaterede til vers.1,48.
Jeg kører med 26% drift som minimum. Jeg tror at den blæser/ suger pillerne ud af brandkammeret når den renser og fyret kører i lav drift, men jeg er ikke sikker. Det skal lige siges at jeg har alle retarderne ude af fyret.
blæser rens
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
blæser rens
Jeg har kørt med standard på renseblæs, stort set hele tiden. Det har ikke givet mig nogen grund til at tro der skulle være problemer.
Askeristintervallet har for det meste stået til 1,5kg og det tror jeg er for lidt. Jeg har skruet op til 3 kg for nyligt.
Ud fra MortenW's indlæg vedr. asken, har i lang tid undret mig over der var en smule uafbrændte piller i aksen og tænkte ikke over, at skrue på askeristintervallet. Men er nok rigtigt, at det er fordi den skubber noget af bålet ud.
Har dog ikke haft alarm udbrændt siden v1.48. Har også taget alle 6 ud af mit.
Kører 10 % minimumsdrift (dog med flammevagten monteret, dvs. ikke standard fotocelle).
Hvad er dine røgsuger indstillinger?
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
blæser rens
Min røgsuger kører med std indstillinger. Jeg har også sat min askeriste op, den står til 4kg.
Jeg kan ikke køre med minimum 10% jeg kører med 26% som minimum. Men jeg går tilbage til vers.1,36 igen, da jeg har alt for mange
Optændinger, ca 12-14 gange i døgnet. Men den vil også kun gå 5gr over setpunkt inden pause med vers 1,48.
Den flammevagt du bruger er det sådan en fra et Pellx fyr?
- MartinLau
- Areal: 204
blæser rens
Spøjst, at den hos nogen er begyndt at gå i pausestop hele tiden efter v1.48.
Ja, det er den fra pellx'en.
Martin Lau
Martin Lau
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
blæser rens
Jeg har hævet askeristinter-vallet til 4 kg. Minimum har jeg har stående på 25%. Igen alarm udbrændt
Men jeg døjer med alt for lav røg temp. ca- 62-66 grader.
Har alle stænger ude.
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![icon_frown.gif icon_frown.gif](./images/smilies/icon_frown.gif)
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
blæser rens
Hvor har du købt den henne?MartinLau » 24 Sep 2012, 21:03 skrev:Spøjst, at den hos nogen er begyndt at gå i pausestop hele tiden efter v1.48.
- MartinLau
- Areal: 204
blæser rens
Den er købt ved www.pillestoker.dk (http://www.pillestoker.dk/shop/flammeov ... -177p.html)
Prisen er noget højere end den der følger med standard, men jeg tror altså også, at den holder noget længere.
Martin Lau
Martin Lau
