Så vidt jeg husker anbefaler Smedegård at montere pumpen, så den pumper opad, for at slippe lettere af med evt. luft.
Ps.: drej den blå pumpe ud, så den står vinkelret på muren, så er det lettere at indstille den, lufte ud - og se lysdioden.
Med venlig hilsen Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aduro H1
... sidst jeg havde problemer med luft i min pumpe, var min VVSér forbi og vise mig et bette trick ...
... gennemskyl systemet ! ... ... det vil i praksis sige, - på med vandpåfyldningsslange ... åben for hanen ... åben for afløb ... hold øje med trykket at det ikke kommer for højt op ... og så "skyller" du luften ud af systemet ...
... det virkede sku´ på mit system, efter jeg selv forgæves havde prøvet alle de ting jeg selv kunne komme på ... - at min pumpe så er en rød i stedet for blå ved luftboblerne jo ikke noget om ...
den blå pumpe pumper vandet nedad som den er monteret på billedet, vandet bliver suget vandret ind på løbehjulet og kastet lodret ud igen , på billedet kan man se at det vand den suger ind kommer oppe fra og vandret ind på løbehjulet, jaja billedet kan jo være på hovedet men jeg tvivler. venligstH.P
vigasproblemer » 06 Sep 2012, 22:47 skrev:den blå pumpe pumper vandet nedad som den er monteret på billedet, vandet bliver suget vandret ind på løbehjulet og kastet lodret ud igen , på billedet kan man se at det vand den suger ind kommer oppe fra og vandret ind på løbehjulet, jaja billedet kan jo være på hovedet men jeg tvivler. venligstH.P
Det jeg mener er at hvis vandet skal pumpes opad, skal du vende pumpehuset en halv omgang, for som den er monteret nu vil vandet blive trykket nedad.
ps Pumperne er ligeglade med hvilken retning de skal pumpe. dog må displayet ikke vende opad eller nedad. venligst.
Men jeg har jo brug for at vandet bliver pumpet nedad så forstår ikke helt hvad du vil bidrage med med din observation Forstår heller ikke hvad du mener med displayet - men mit vender nu rigtigt.
