Om 1 måneds tid har fyret så kørt et halvt år. Jeg fortryder ikke 1 sek jeg fik skiftet fra fastbrændsel til et ekoheat 900. Dejligt at kunne stå op til varmt vand hver dag.
Den er stadig igang med at sutte sig igennem den 1 ton træpiller. Der ligger stadig 140 kg på pallen og det store magasin er stadig ca halvt fyldt - tomt med det forbrug så kan et solvarme anlæg vist ikke betale sig?
Ja kunne ikke være mere enig
Har kørt siden 17/2 og har brugt lidt over 3 tons... Synes ikke dette er skræmmende..
I de sidste 3 mdr, har jeg kun haft et driftstop, da eltænderen stod af.. Ellers har jeg overhovedet ikke rørt en fingere ved den orange bandit, men skal nu igen ha skiftet den el tænder jeg monteret.. Den er har netop valgt at stået af...
På trods af dette med eltænderen, så jeg kan kun sige at jeg eller ikke har fortrudt denne investering.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Ca. 4 mdr. og ca. 700 kg er kørt i gennem i den tid.
Har heller ikke fortrudt. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har haft en del flere startproblemer end forventet, men har ikke fortrudt.
Mængden af piller kunne have været reduceret med et par hundrede kilo, hvis den havde kørt efter hensigten fra start af.
Jeg glæder mig til at se, hvor godt det kommer til at køre, når vi nu kobler radiatorerne på. Formentlig inden for de næste par uger.
Martin Lau
Jeg havde godt nok en VVB temp føler som stod af. Men den blev skiftet på garantien. Gør nu ikke så meget nu når der alligevel ikke skal varme i radiatoren. Men nu er den da klar til vinter.
Jeg glæder mig til at se hvordan det vil køre vinteren over. Og hvad den kommer til at sluge. Kommer nok ikke til at spare noget i forhold til fastbrændsel. Men mon ikke der kommer bedre komfort i huset ved at varmen hele tiden bliver holdt oppe
... har kun kørt juli (210 kg) og August (110 kg ) ... ... og bygget et nyt pilleskur ... og dozet 18 kubikmeter grus ud med håndskovl ... og lagt fliser om ... så jeg kan få piller ind i skuret ...
... så jeg har ikke haft så mejet tid til at blive frustreret og Eko´fætteren ... ... andet end at den lige nu tér sig efter den fik en lille dosis olie ... ... så basker den altså over 2000 gram piller ud på doseringstesten ... og går i udbrændt når jeg kører sommerdrift ... ... men det går vel i sig selv igen når den falder til ro om et par poser piller ...
Opfølgning... på min udtalelse om min mening omkring eko-banditten....
Jeg har jo været så dygtig at brænde hele 2 el-tænder af siden febuar... Så jeg valgte lige hører Ekopower efter om hvilken type jeg skulle anvende/købe... Bare lige for at være sikker på at jeg valgte den rigtige...
Dan fortalte at det var ikke noget problem.. Fluks havde han sendt 2 nye afsted til mig... Og det bedste af det hele er at de kostede gratis... Endnu engang er jeg blevet bekræftet i at jeg har valgt rigtigt..
