montere kompresserrens
Bennie
11
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie »
Så er pillefyret kommet ind i værkstedet og montering er så småt i gang, en rigtig hygge tjans :) . Det er ikke noget der skal skyndes på, det tager den tid, det nu engang tager.
Jeg har stor glæde af dette forum, der er rigtig mange gode tråde.
Nu har jeg delvist monteret kompresserrens, jeg ved ikke om det er monteret korrekt, syntes ikke jeg kan finde nogle billeder af hvor det skal monteres, jeg kan kun finde billeder af de 2 rør.
Jeg sætter lige et par billeder ind af min montering, men kan det være rigtigt at jeg skal bore et ekstra hul til ledningen, der går ned til ventilen ?
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Der er en terminal til den derfra.
Ellers følg ledningen oppe fra styringens terminal.
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Ser godt ud. Lige et spørgsmål. Er det en nyere model brænder, siden der kan monteres ledninger fra magnet ventilen på printet. Det er sgu da smart. Gad vide om jeg også kan det.
Det duer kun på de nye motor print http://www.scotte.dk/product.asp?product=1242
Bennie
11
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Jeg har denne styring !
Vedhæftede filer
Bennie
11
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
pille bruger » 30 Aug 2012, 18:38 skrev:Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Hej pille bruger
Jeg fik vist ikke læst dit indlæg ordentligt :oops: , det er jo ikke i styringen, den skal kobles på, men i print på brænder, men hvor præcist ?
Vedhæftede filer
Kig lige hvor den anden ende af terminal magn ender. L5 eller L6 .
Bennie
11
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
pille bruger » 05 Sep 2012, 18:40 skrev:Kig lige hvor den anden ende af terminal magn ender. L5 eller L6 .
Hmm, den anden ende af terminal MAGN ender, der sidder ikke nogle ledninger i terminal MAGN, men når du skriver L5 eller L6 så har jeg dem oppe i styringen og der sidder der en rød ledning i L6 "ekstra"
Jeps, og hvor er den anden ende af den røde ledning ?
Det er sikkert den du skal bruge til magnet ventilen.
Bennie
11
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Den anden ende af den røde ledning, går ned i stikket til brænder og den er koblet til printet, så kan ikke se hvor den har kontakt.
Kunne det være at , den allerede er koblet til ?
