montere kompresserrens
- 11
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
Så er pillefyret kommet ind i værkstedet og montering er så småt i gang, en rigtig hygge tjans . Det er ikke noget der skal skyndes på, det tager den tid, det nu engang tager.
Jeg har stor glæde af dette forum, der er rigtig mange gode tråde.
Nu har jeg delvist monteret kompresserrens, jeg ved ikke om det er monteret korrekt, syntes ikke jeg kan finde nogle billeder af hvor det skal monteres, jeg kan kun finde billeder af de 2 rør.
Jeg sætter lige et par billeder ind af min montering, men kan det være rigtigt at jeg skal bore et ekstra hul til ledningen, der går ned til ventilen ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Der er en terminal til den derfra.
Ellers følg ledningen oppe fra styringens terminal.
- percy
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Ser godt ud. Lige et spørgsmål. Er det en nyere model brænder, siden der kan monteres ledninger fra magnet ventilen på printet. Det er sgu da smart. Gad vide om jeg også kan det.
- pille bruger
Det duer kun på de nye motor print http://www.scotte.dk/product.asp?product=1242
- 11
- Areal: 110 m2
- 11
- Areal: 110 m2
Hej pille brugerpille bruger » 30 Aug 2012, 18:38 skrev:Kig lige en ekstra gang på printet ved brænderen.
Jeg fik vist ikke læst dit indlæg ordentligt , det er jo ikke i styringen, den skal kobles på, men i print på brænder, men hvor præcist ?
- pille bruger
Kig lige hvor den anden ende af terminal magn ender. L5 eller L6 .
- 11
- Areal: 110 m2
Hmm, den anden ende af terminal MAGN ender, der sidder ikke nogle ledninger i terminal MAGN, men når du skriver L5 eller L6 så har jeg dem oppe i styringen og der sidder der en rød ledning i L6 "ekstra"pille bruger » 05 Sep 2012, 18:40 skrev:Kig lige hvor den anden ende af terminal magn ender. L5 eller L6 .
- pille bruger
Jeps, og hvor er den anden ende af den røde ledning ?Bennie » 05 Sep 2012, 18:49 skrev:
Det er sikkert den du skal bruge til magnet ventilen.
- 11
- Areal: 110 m2
Den anden ende af den røde ledning, går ned i stikket til brænder og den er koblet til printet, så kan ikke se hvor den har kontakt.
Kunne det være at , den allerede er koblet til ?
