hvad mangler jeg for at få det her til at køre optimalt.
brændefyret skal køre som primær varme, når det ikke varmer mere skal pillefyret gå igang.
Hvilken styringer vil være bedst at bruge.
Ønsker at kunne styre fremløbs temperatur så mine pex rør ikke skades ved for høj temeratur.
Ønsker at mit brændefyr lukkes af når temperaturen på på brændefyret fremløb når 30 grader. så brændefyret ikke virker som en radiator når pillefyret køre.
Kan det lade sig gøre.
Hvad mangler jeg i denne opstilling
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Toberg
Kan du ikke bruge en almindelig kedeltermostat en DTO. til at styre kedlerne med ??
Hvis dit fremløb ikke må overstige en bestemt temperatur,
kan du nemt bruge en almindelig fremløbstermostat med løs føler.
Jeg prøver at finde et diagram, hvor det er vist.
Der er rigtig mange forskellige diagrammer i bogen om solvarme.
- Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Hej hvad med denne her
Mikael
Mikael
- Vedhæftede filer
diagram2 (4).pdf
- Jep
- (43.43 KiB) Downloadet 123 gange
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du skal lige gøre dig klart om du vil køre med lukket eller åben ekspantion, jeg syntes du har begge dele ;-)
Jeg ville flytte termostaten fra brændefyr til retur rør fra huset, så ventilen skifter til tank hvis tank er varmere end returen. Så får du alt varmen ud af tanken. Pillefyret kan jo bare varme det yderligere op derefter.
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Jeg har kun åben ekspansion.
Det er femløbs temeraturen jeg vil sikre, idet jeg har pex rør. Jeg vil derfor ikke risikere at fyret kommer op og koge, og dermed sender en for høj temeratur til pex rørene så smelter de vel eller tager skade.
Det er måske også at være lidt for bange, idet akumuleringstanken jo regulere for at skidtete skal komme op og koge
Hej mikael flot tegning
Tror jeg faktisk jeg kan bruge.
Hvorfor er der både åben og lukket ekspansion
- Ernst Drastrup
Der skal være en ekspansion ved gaskedlen i denne opbygning.
Kontraventil nr. 6. lukker for tryk fra gaskedlen, og hvis også trevejsventilen går i lukket tilstand, så er vandet jo spærret inde i gaskedlen.
Så det er fornuftigt nok, at montere en trykekspansion på gaskedlen.
Hej Ernst
Jeg vil sætte 2. Tg termo. i 5. akku. slette 6. kontra. og 9. trykeks. og lade piller fyret state op med
termostat 0-90C når 5. akku er tomt
Vh Mikael
Vh Mikael
- Ernst Drastrup
