Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
lyder kke til du har luften ordenlig justeret, min flamme stikker i hvert fald ikke op ad lågen, selv ved 100 % drift.
levi
Indlæg af levi »
martin_b » 29 Aug 2012, 18:40 skrev:Okay, det må jeg lige få set på, det med lågen.
Men hvad med flammen? Skal den stikke 20 cm op gennem lågen når den åbnes?
Du har alt for meget blæs på - har du indstillet blæseren ?
Du har vejet piller af ?
Den bagerst låge - du har sat den rigtig på plads i de huller der er til den... ?, - den skal IKKE være utæt!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeg har afvejet piller. Men ikke stillet på blæseren efter opgradering til ny chip. Det må jeg få kigget på.
Det er den forreste låge, der er utæt. Altså den der er hængslet fast og som har et håndtag til at løfte op i. Den bagerste der sidder fast med vingemøtriker er ikke utæt.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Hvor mange kw er brænderen på, og hvad er den indstillet til ?
Er den indstillet for stor, ryger den.
Hvilken version chip har du i styringen ?
(du finder det ved at tage 230 volt stikket ud, vente , holde SET inde og sætte strøm på samtidig)
Her er en guide til at indstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Og her er et link hvor du kan se blæser tal (side 2 ) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
levi
Indlæg af levi »
Ok fino - der er INGEN tvivl om at dine blæserparametre er helt hen i hegnet :great:
Jeg skal ned i firmaet om lidt - du kan ringe til mig på Tlf - 29926000 PRÆCIS kl. 20.00...
Giv mig lige en melding om du ringer her i tråden - ellers er telefonen slukket :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Der er ulvetime nu, så jeg ringer ikke Søren. Ellers tusind tak for tilbudet! Der er varmt vand i VVB og resten haster ikke mere end det jager :)
levi
Indlæg af levi »
martin_b » 29 Aug 2012, 19:42 skrev:Der er ulvetime nu, så jeg ringer ikke Søren. Ellers tusind tak for tilbudet! Der er varmt vand i VVB og resten haster ikke mere end det jager :)
Fino dino :great: icon_cheesygrin.gif
martin_b
Areal: 400 m2
pille bruger » 29 Aug 2012, 19:26 skrev:Hvor mange kw er brænderen på, og hvad er den indstillet til ?
Brænder er på 20 KW og jeg har ændret styringen fra 10 til 20 og det fungerer. Styring er Scotte 6.73.
Prøver at justere på blæseren når ungerne sover :)
pille bruger » 29 Aug 2012, 19:28 skrev:Og her er et link hvor du kan se blæser tal (side 2 ) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Ping VIGTIG
