Hej Walther
Du spørger, - hvor lang tid tager det at opvarme 750 liter. ( Fra ca. 10 grader til 85 grader ialt 75 grader)
Hvis 750 liter skal opvarmes til 85 grader.
Så vil jeg prøve regne det ud i kilokalorier, (eftersom jeg er af den gamle skole, og har ikke lært om Joule.
1 kilokalorie, det er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter 1 grad, målt helt nøjagtigt fra 14,5 - 15,5 grad.
750 liter x 75 grader = 56.250 kcal. (hvis du vil have det i Watt. dividerer man med 860
56.250 : 860 = 65.406 Watt.
På den 57. breddegrad, hvor vi befinder os, her har vi en indstrålet værdi på ca. 960 Watt pr. m2. solfang pr. time
Man optager ca. 55 % af den indstrålede værdi, når gennemsnitstemperaturen på fangeren er ca. 50 grader.
55 % af 960 = 528 Watt.
528 Watt x 8m2. fanger 4.224 Watt pr. time.
Med en god solskinsdag på, skal vi sige 8 timer, så bliver det til Ca. 33.792 Watt.
Men så må der ikke være nogen forbrug i dette tidsrum.
Måske et par solfangere mere vil hjælpe på dit problem.
