Indlæg
af MartinLau »
Ja, lige pt. kører jeg brændsel 1,9 og så 11% min. drift. Det giver 1kW. Kedeltemp. står til 60gr.
Så kører den hele døgnet på mellem 60,0 og 61,8gr. Forbrug ca. 5 kg/døgn.
Jeg har lidt uisolerede rør i fyrrummet i kælderen (måske et par meter sammenlagt) og 80l VVB (Atlantic).
Jeg har haft kørt med 2,0 brændsel og 10% på v1.42, men der er den brændt ud 2 gange. I går aftes skiftede jeg til v1.37. Det er faktisk den version jeg har haft bedst held med.
Det er som om der er noget galt med v1.42. Enten i forhold til dosering, luft eller luxmålingen. Kan ikke helt finde ud af det lige pt.
Derudover så har jeg oplevet 3 gange nu, at den ikke øger forbrændingen, når kedeltemp falder, hvis den har kørt et stykke tid på minimum.
Selvom kedeltemp faldt til 54gr fordi vi havde tømt VVB og jeg havde tændt for en radiator, havde den ikke skruet op for efter 10 minutter. Den tøffede stadig af sted på 1 kW.
Jeg skal nok lige komme med en opdatering. Det længste jeg har kørt er halvandet døgn ved 1kW. Jeg tror det kommer til at gå bedre med v1.37. Der kan den også finde ud af at skrue op, når kedeltemp falder.
Martin Lau
