ikke mere stokerbot? hva så???
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja jeg kan se at stokerbot ikke sælger deres produkter længere, netop som jeg havde tænkt mig at det skulle være projektet her op til vinteren, når jeg nu alligevel skulle skrue lidt rør derovre....
Findes der et lignende alternativ, som en EDB-blind person som mig kan finde ud af????
Evt nogle med et komplet sæt fra stokerbot, som de ikke fik brug for alligevel????
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
slet ingen forslag?????
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Øhh en arduino + ethernet shield og lidt kode. samt et par DS18B20 temp enheder. Jeg kan måske hjælpe dig lidt ad vejen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Bri_Jac » 20 Aug 2012, 10:24 skrev:Øhh en arduino + ethernet shield og lidt kode. samt et par DS18B20 temp enheder. Jeg kan måske hjælpe dig lidt ad vejen
er det et modul der kan køre selvstændigt ligesom stokerbot, eller kræver det en server i form af en computer???
kan du ud fra listen her
http://dk.rs-online.com/web/c/?searchTe ... Type=Brand
fortælle mig hvad der skal bruges?
prismæssigt er det jo ikke helt tosset.
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Jeg har en stokerbot til at ligge du må købe.. :great:
Helt ny - kun været sat til for at teste. Får ikke brug for den alligevel med det nye fyr.
Jeg kan evt sende nogle billeder og mere info i aften. Send pm med mail hvis det er :-)
Og den er komplet - kan bare ikke huske hvor mange sensorer der er.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
andersholm » 20 Aug 2012, 12:28 skrev:Jeg har en stokerbot til at ligge du må købe.. :great:
pb er sendt
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Fint du har fåe en stoker bot.
Ellers en Arduino Uno + Ethernetshield + DS18B20. Mener at let-elektronik har dem billigere end RS
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Bri_Jac » 20 Aug 2012, 20:55 skrev:Fint du har fåe en stoker bot.
:great: har også handlet alle mine arduino stumper hos dem! god service!
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Røgtemperatur egner en DS18b20 sig ikke til da scecs siger maks 125°C
Jeg har planer om sætte en pt1000 i, men mangler lige at få et par fundet lidt stumper til at interface med. Der skal lige et par opamps til at få passende opløsning på en analog indgang.
Se f.eks http://openenergymonitor.org/emon/build ... re-sensing
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Ja jeg har så en pt100 temp føler som jeg også skal få lavet et kredsløb til så den kan måles op analog indgangen til min Arduino.
Søg efter pt100 i dette link
http://www.phanderson.com/picaxe/mcp3421.html
