Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af xkfc » 16 aug 2012 22:30
knaldhatte » 16 Aug 2012, 21:51 skrev:Hvis den slår over på Gas fyr og du kun har en ventil. Så vil han jo spilde varme ved varme pillefyret op. Det var det han ville undgå.
Indlæg af Zarge » 16 aug 2012 23:24
Indlæg af hensan » 16 aug 2012 23:36
Indlæg af Emborg41 » 17 aug 2012 06:51
Indlæg af Tom_AT » 17 aug 2012 07:04
Indlæg af pille bruger » 17 aug 2012 07:26
xkfc » 16 Aug 2012, 22:25 skrev:Problemet er slet ikke at få det sat sammen, det skal nok lykkedes. I serie med spildenergi til følge, eller parallel med ventil. I begge tilfælde kan man dog ikke bruge Sommerdrift, timere,cirkulationspumpe, VVB styring... og start/stop... alt det der gør Scotten så smart og økonomisk. Ekstra piller, dyr rørføring, faste afgifter til gassen(er eftersyn ikke obligatorisk?) kompliceret styring... betænkningerne er mange, og efter min mening overflødelige til den stabile Scotte. Man skal dælme have en dårlig bil for at have en ekstra motor med.
Indlæg af Bennie » 17 aug 2012 09:21
Indlæg af xkfc » 17 aug 2012 09:43
pille bruger » 17 Aug 2012, 07:26 skrev: Når 3 vejs ventilen sættes til på pumpe udgangen kan styringen fint aktivere ventilen. Pumpen starter jo også når fyret er i drift. Så jo styringen kan styre denne funktion. Men som det er fremme i denne tråd, så er det lidt over kill med backup, men er det et ønske fra bruger, er det en mulighed der kan efterkommes. Dermed har man stadig alle funktioner i styringen til rådighed.
Indlæg af xkfc » 17 aug 2012 10:03
Bennie » 17 Aug 2012, 09:21 skrev:Efter alle de gode svar, med forskellige muligheder, der er kommet op, har jeg bestemt mig for at separere de 2 fyr med kuglehaner. Den strømførende ledning til gasfyret, bliver kortet op med strips, så den ikke kan nå stikkontakten, og så bliver der sat en seddel på, at hvis den tilsluttes, skal Scotten være slukket og hanerne fra gasfyret skal åbnes. Det kommer til at passe med at der sidder en sikkerhedsventil på begge kredse, men er der nogle der hurtigt kan lave en skitse, bare en håndtegnet, så man bedre kan få overblikket på rørføringer ? Vh Bennie
Indlæg af pille bruger » 17 aug 2012 10:09
xkfc » 17 Aug 2012, 09:43 skrev: Ganske vist kan ventilen kobles til styringen, men du ville skulle køre ventilen som pumpe, så skifter den når pillefyret standser, men hvad nu hvis pillefyret skal standse, bare fordi vandet er varmt i vvb, og der ikke aftages varme. Så starter gasfyret, så det er æv.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
