Havetraktor klipper ikke ordentligt i midten
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
De får i hvertfald en masse rosende ord med på vejen fra det amerikanske. Så måske der er noget om snakken :-)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har der ikke været noget skriveri herinde engang tidligere hvor der var en der skrev at han brugte dem og han kunne køre noget hurtigere med dem... Kan også være det var et andet sted jeg læste det...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 182
Zarge » 06 Aug 2012, 22:00 skrev:Har der ikke været noget skriveri herinde engang tidligere hvor der var en der skrev at han brugte dem og han kunne køre noget hurtigere med dem... Kan også være det var et andet sted jeg læste det...
Det synes jeg faktisk også at kunne huske :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Precist den Vangsgaard... Tak for det:-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg sidder lige og kigger på dine knive på billedet. Hvis du vil køre med bio kit, så bør du også montere bio knive og ikke dem du har på billedet, de er til almindeligt udkast.Vangsgaard » 06 Aug 2012, 20:28 skrev:Jeg takker for de gode råd. Jeg har haft klingerne af, og de så pænt slidte ud, se billedet. Nu er de slebet, og prøver lige og vride dem en smule også. Jeg vender tilbage senere når de er testet![]()
De omtalte Gator knive er til Bioklip.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Jep, to gange om ugen, når det får masser af vand og rimelig varme som i denne dejlige, danske sommer.Thomas83 » 06 Aug 2012, 06:38 skrev: Bioklip er KUN beregnet hvis man slår græs meget tit. Højt græs er noget af det værste for en bioklipper og det kommer til at se farligt ud bag efter.
Jeg har en bioklipper og slår det når det har vokset ca. 20 mm siden sidst jeg slog og det bliver ok pænt.
Men en ting er jo teori og en anden ting er hvad man i virkeligheden har tid til
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Trin 3 af 6 på traktoren og klip efter 3 dage, så er det pænt hele tiden - 4 dage, så begynder der at komme striber af klippet græs, hvor det vokser tættest.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg køre med gator knive på min, som blev monteret sidste forår. har ikke slebet dem endnu, men de skal nok have en tur inden næste sæson. synes de virker fremragene, men støjer lidt mere, og kræver lidt mere power.
jeg undre mig lidt over at i skriver der næsten ingen luft er mellem knivene?? er jeres knive trukket af en V-rem?
min stiga park er der et godt overlap mellem knivene, men de er også trukket af en tandrem så de køre synkron
- Stoker XI
- Areal: 269
Traktoren kommer med de knive monteret fra fabrikken, inkl. bioklip skjoldet monteret, så det virker underligt hvis de ikke skulle kunne bruge til det.Hjemme teori » 07 Aug 2012, 00:03 skrev:
Scotte 16kW
- Areal: 154m2
Jeg har bare set hvordan bio knive og udkast knive er udformet.
Udkast knive er lavet som dine, de klipper og forsøger at kaste græsset op og dermed ud.
Bio knive er lavet så de både kaster op og ned ved flere vinkler på knivene samt længere skær. Det der kan ske med alm. knive ved bioklip er at afklippet ligger sig mere oven på græsset og i pølser, da det ikke er blevet så findelt og ved højt græs kløjs den simpelt hen i det (men det er lidt det samme med bio knive, da det som en skriver skal bruge mere energi, eller man skal køre langsommere)
De nye gator knive kaster det også bare op,men der sidder ligesom 3 skær oven på knivene som smadrer gæsset oppe i skjoldet.
Prøv at søge nye knive til din havetraktor så "tror" jeg du vil se at der er forskel på udkast knive og bio knive.
Mvh. Sophus
