har du ikke en radiatorstreng på 1.salen, som du kunne bruge igennem en lille 30 liters beholder f.eks??
Der må jo være en fejl et sted, da det burde være det helt optimale med aftapningen over vvb. Jeg har selv et badeværelse på 1. sal og vvb nedenunder, og her står det varme vand op i røret, så der er varmt vand, næsten så snart jeg åbner hanen.
hej
tja det er nok fordi stueplanet ikke rigtig bliver brugt, der er kun værelser.
men ville der være noget problem i det ?
Vandvarmeren i kælderen er en kombineret sol og EL så kunne man evt slukke for el patronen og kun bruge en 30 liters på 1 sal, når solen laver varme nok får beholderen varmt vand ind og starter ikke, kun for at holde det varmt
lionx » 05 Aug 2012, 16:34 skrev:hej
Er installationen lavet i stål ell. pexrør - og hvilken ødim.
du kan sagtens montere en lille el vvb ved tapstedet, hvis temostaten bliver indstillet rigtigt vil den kun lave varmt vand intil det kommer nedefra den store
