Jeg vil lige informere om at jeg har forsøgt at montere en lysføler til et pellx fyr på min store fanta dåse... det virker ud over alt forventning
der vises 40-60 lux mere og kedlen kan derfor gå noget længere ned i ydelse.. jeg køre i øjeblikket med 10 som min. brændsel og her er der 40-165 lux konstant.... det gør at jeg ikke har pausestop længere, derved står bålet mere ensartet, skorstenstemperaturen er jævn, og temp i skorsten er lav... jeg har et forbrug på ca 5 kg piller i døgnet, hvilket jeg er udemærket tilfreds med i disse omskiftelige sommermåneder...
et plus er derudover at sensoren er lavet i glas, og derved ikke så varmefølsom... den passer perfekt ind i hullet, dog er ledningerne for korte, så der skal forlænges med 15 cm ledning og to kronemuffer... men ellers super let..
Hej Martin.
På et eko 1500 er ydelsesområdet ifølge mærkaten inde i fyret 3,9-15kw. det giver ca 26% i lav last. Det synes jeg ikke der er nogen problemer med at køre. For der er vel ikke nogen sammenhæng imellem lux og måden det køre på. Jeg mener fyret er vel ligeglad med om der ved samme ydelse og røgsuger hast vises 50 eller 100 lux. Bare det ser lys? da jeg lige havde fået fyret kørte jeg faktisk 10% lidt tid men der var så lidt ild at det virkede meget uøkonomisk.Rørene i garagen var ikke isolerede, så det virkede som om den kunne fise 1,5 kw af på shunt cirkulationen. Pt bruger jeg også 5kg piller/døgn til varm vand og lidt gulvvarme. 4 optændinger /døgn
Mange hilsner Kovas.
Det er såmænd rigtigt at fyret ikke er testet til en lavere ydelse, men hvis indfyringseffekten kan sættes ned, så kan man fyre uden pausestop, herved undgåes opstart og nedlukningstab, slid på eltænder og derudover holdes en mere ensartet temp. I skorsten...
... dejligt at du gider rode med indstillinger ... - følger det nøje ...
... kan du evt. linke til et sted man kan købe såén en fætter ( luxmåler ) ... ka´ da lige så godt få en på lager om den gamle én dag opgir livet ...
Hvis du skriver pellx flammevagt på google, så er der henvisninger.. så har jeg ikke givet reklame til nogen :-)
Jeg vil under alle omstændigheder anbefale alle med pillebrændere der er afhængig af lux måler og eltænder, at have en af hver på lager... fyret går aldrig i stykker onsdag middag i 25 graders varme.. det er som regel fredag aften i -5 grader... og med det antal opstarter de forskellige pillebrændere har, så bliver de slidt.. glæder mig til test af de nye eltændere der er undervejs..
bioservice » 31 Jul 2012, 20:28 skrev:Hvis du skriver pellx flammevagt på google, så er der henvisninger.. så har jeg ikke givet reklame til nogen :-)
Eltænder kan købes ved vvs eksperten, jeg har set herinde at der var en der ville lave forsøg med keramiske eltændere, og jeg har skrevet mig op til at være tester på en sådan... så hvis testen falder positivt ud, når jeg modtager den, så skal i nok få besked.. ved der er flere herinde der skal teste dem af når de kommer..
Hejsa.
Jeg er meget interesseret i denne problematik. Hvordan får man ekofætteren til at køre bedst og billigst om sommeren? Pt køre jeg med 4 starter/døgn med deraf følgende bulder ved hver opstart.
Ikke når det stepper op, men når keddeltemperaturen er mellen ca 40 og 50 gr. det er der det er værst. Til denne kørsel bruger vi ca 5kg piller/døgn. Hvis vi skal køre fyret kontinuerligt er vi nede på 208g/time. Kan fyret køre så lavt? Det svare til ca 7% konstant. Er der forskel på størrelsen af brænderen i 900- 1500- 2500? for hvis den er mindre i 900 så var muligheden at man satte en 900 herd i en 1500 brænder for at kunne køre lavt. A la sommerherd til skotte. Det er faktisk ret tidkrævende at teste alle de forskellige muligheder som at der findes. Så jeg er ret tæt på at konkludere at eko 1500 faktisk ikke er særlig velegnet til sommer drift. Er der nogen der har prøvet med 5 starter/ døgn? Det vil jo give mindre tab af keddektemp. pr opstart, måske.
