Intern snegl går fast
- Tilmeldt: 15 dec 2011 21:56
- Mit fyr: Scotte 16 kw V6,35. 24 kw dor kedel
Hej alle , min interne snegl er begyndt at køre fast til tider og idag med tilbagebrand til følge. Kan det være min kondensator der er ved at være slap eller hvad man nu siger . Mvh.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Ja, det kan være at kondensatoren er kaput.
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1004.htm
Det kan også være et gear.
Du har naturligvis kontrolleret der ikke er et fremmedlegeme der har sat sig på tværs ved den interne snegl ?fartil4 » 26 Jul 2012, 19:16 skrev:Hej alle , min interne snegl er begyndt at køre fast til tider og idag med tilbagebrand til følge. Kan det være min kondensator der er ved at være slap eller hvad man nu siger . Mvh.
Ja jeg har set efter fremmedlegemer og der er kun piller i . Hvordan kan man egentlig se om det er gearet eller kondensatoren der er i udu når nu fyret kører normalt ind i mellem .
- pille bruger
Det kan du ikke.fartil4 » 27 Jul 2012, 09:29 skrev:Ja jeg har set efter fremmedlegemer og der er kun piller i . Hvordan kan man egentlig se om det er gearet eller kondensatoren der er i udu når nu fyret kører normalt ind i mellem .
Begge dele laver ballade.
Start med at skifte kondensatoren.
Den koster kun nogle få kr.
Okay tænkte det nok . Kondensatoren som sidder der på nu er en 0,8 og jeg har en 1.5 og en 1,0 , hvilken en skal jeg bruge som ny. Har lige et spørgsmål mere , kan det passe at jeg har set den interne snegl fjedre tilbage ligesom den til pillesiloen gør hvis der er for meget smuld og den trænger til at blive tømt for det.?.
- pille bruger
1,0 er tættest på den du har på nu, så start med at sætte den på.fartil4 » 28 Jul 2012, 05:50 skrev:Okay tænkte det nok . Kondensatoren som sidder der på nu er en 0,8 og jeg har en 1.5 og en 1,0 , hvilken en skal jeg bruge som ny. Har lige et spørgsmål mere , kan det passe at jeg har set den interne snegl fjedre tilbage ligesom den til pillesiloen gør hvis der er for meget smuld og den trænger til at blive tømt for det.?.
Sneglen i plastik røret ( den til siloen ) kan fjedre, men jeg har aldrig set intern snegl løbe tilbage.
"pille bruger" er eksperten og ham du skal lytte til;-)fartil4 » 28 Jul 2012, 05:50 skrev:Okay tænkte det nok . Kondensatoren som sidder der på nu er en 0,8 og jeg har en 1.5 og en 1,0 , hvilken en skal jeg bruge som ny. Har lige et spørgsmål mere , kan det passe at jeg har set den interne snegl fjedre tilbage ligesom den til pillesiloen gør hvis der er for meget smuld og den trænger til at blive tømt for det.?.
jeg er dog nysgerrig på om du har prøvet at sætte en finger på en interne snegl mens den kører og kan du holde den, så kan det også være den lille skrue der holder sneglen fast mod akslen som er løs..
grunden til jeg spørger er, at jeg skiftede gearmotor, hvor jeg kunne have nøjes med at stramme skruen, og tænker du skulle prøve det hvis kondensatoren ikke ændre på problemet;-)
- pille bruger
Brug ikke en finger.
Den kan blive klippet af.
Skal du prøve styrken af, så tag brænderen af,
og sæt den på gulvet.
Sæt stik på, og sæt en rørtang i enden af sneglen.
Så kan du starte sneglen manuelt på styringen, og se hvem der har flest kræfter
Okay der sker ikke noget ved at bruge en kondensator på 1,0 selv om det er 0,8 der anbefales. God ide med rørtangen for er spændt på hvad der lige sket . . Nå vil i gang med div forsøg. .
