Jeg skal lave en ny skunk hvor jeg også skal have mine vand og varmerør.
Tidligere gik de også i skunken men vandrørene lå tæt på tagfoden og kunne finde på at fryse.
Hvor skal jeg lægge rørene for at undgå dette.
Kan jeg lægge dem i skunk vægens isolering. Så jeg har varmerørene nederst og vandrørene lige over.
Så burde de ikke kunne fryse, men er der noget med kondens eller andet.
Hvor placeres vandrør og varmefremføring
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
læg dem på den varme side af isoleringen eller i skunkvæggens isolering men sørg for at holde god afstand mellem den kolde og de varme rør, det er træls at have varmt vand i koldtvandshanen, pexrør i rør kondenserer ikke og skulle det ske er det mellem de to lag og det vil løbe til enden af tomrøret - ikke ud og ødelægge din mur
Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Især når vi snakker brugsvand....
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Er det noget du vil uddybe søren?levi » 26 Jul 2012, 20:11 skrev:Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Stillestående brugsvand i en skunk er dømt til at fryse på et tidspunkt, - næsten uanset hvor meget du isolerer det.
Centralvarmevand kan gå, - da der som regel er konstant cirkulation på det når det er koldt (Radiatorerne kalder på varme) - cirkulerende vand fryser som regel ikke...
Jeg kunne aldrig drømme om at smide brugsvandsrør i en skunk
- Stoker IX
Hvor så? I etageadskildensen?
Ja f.eks - langt bedre placering Hr. DinsenDinsen » 26 Jul 2012, 20:37 skrev:
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Inden man forkaster skunken helt som placeringssted, så er det en afgørende faktor om det er en kold eller varm skunk. Der er lavet rigtigt mange føringer i varm skunk og det fungerer helt fint uden nogen form for problemer !levi » 26 Jul 2012, 20:25 skrev:
Bare lige inden muligheden bliver helt afskrevet
Det var egentlig en kold skunk.
Hvis jeg ligger rørene i etageadskilles vil de vel også fryse, hvis det er i skunken.?
Hvis nu jeg isolere med 100 mm under spærene til tagfod. Og stadig isolere mine skunkvægge med 400mm og sætter dampspær op der.
Lægger rørene i etageadskillese under væggen så der ca er 200 mm isolering på hver side af rørene burde det så ikke kunne gå, eller hvilke problemer for jeg så
