Indlæg
af kovas »
Hej Allesammen.
Først en stor tak til Spotsy og Martin Lau for at tilbyde at sende den nye version 1.41. Spotsy kom først så han fik mailen.
Dernæst, det blev præcis som spået, kopier der sendes rundt af flinke medlemmer af foraet. Er man med så får man det nye, er man ikke så er der i hvert fald ikke noget at hente på Ekopowers hjemmeside. Det var vel ikke så svært at lægge et link til hvor den kunne downloades. Nej, nej så hellere lade folk sende den rundt.
Men jeg takker for at I gør Ekopowers arbejde. Det bliver så spændende om den nye version gør en forskel.
@ andreasbox det med at det er en beta udgave står for min egen regning som udtryk for at jeg ikke syntes at den tidligere udgave 1.35 0g 1,36 virkede særlig godt i forbindelse med sommer drift.
Angående buldren så har jeg kigget lidt på skorstenstræk og sådan. Det ser ud til at trækket er det absolut laveste om sommeren pga den lave massefylde af varm luft, og samtidig ser det ud til at de fleste nye skorstene ikke opfylder forskrifterne, men bliver godkendt alligevel. Så hvis man har en ny skorsten i et lavt udhus er den sansynligvis for kort citat :
SBI-Anvisning 189, under overskriften ”Højde” står:
I ildsteders forbrændingsrum og i hele aftrækssystemet bør der være
undertryk…. Undertrykket skabes af opdriften af den varme røg i
skorstenen….
Ved fyring med fast brændsel skal skorstenen ikke alene suge røgen ud af
ildstedet, den skal også suge forbrændingsluften ind i ildstedet gennem
luftspjældet. Ovne og især centralvarmekedler for fast brændsel kræver derfor
ofte højere skorstene end oliefyrede kedler.
Skorstenshøjden regnet fra gulvet, hvorpå ildstedet står, bør så vidt muligt
være mindst 5 m. Ved fastbrændselskedler og andre ildstedet, der skal have
højere skorstene for at fungere sikkert, bør man følge kedelproducentens
anvisning om minimumshøjden.
Når et hus udsættes for vindpåvirkning, opstår der i vindsiden overtryk på
facaden og tillige på den nederste del af taget ved taghældninger større end ca.
30°. Skorstenen bør være så høj, at udmundingen kommer uden for
overtrykszonen.
Over flade tage samt i læsiden af skrå tage opstår der hvirvler, som vil kunne
osv.
I hvert fald kan der være en sammenhæng mellem sommerperiodens lave luftmassefylde, sommerdrift som starter fyret op efter at have været afkølet samt mulig for lav skorsten og så buldren.
Mange hilsner Kovas.
