Indlæg
af Brandsen »
Jeg er nu ret sikker på, at have set Pistol med kun 60g aktivt Round-Up pr liter,
altså en faktor 10 tyndere end gængs Round-Up i bonderøvs versionen.
Min pointe var grundlæggende, dels at Round-Up produceres i versioner med op
til en faktor 20 i forskel på mængde af aktivt stof, og dels at de versioner man normal
kan købe i trælasthandler, planteskoler, osv har langt svagere koncentration end de
normale bonderøvs versioner, og endelig at prisen på 1 liter hos trælasten koster
tæt på kr 400,- kr pr liter, mens bonderøvene køber deres kraftige version for kun kr 50,-
så sidst jeg regnede på det, var der en faktor 60 i forskel !! Faktor 60 !!
Min anden pointe var, at det ikke giver mening som sådan at tale om blandingsforhold,
i sig selv.
Man er først nødt til at kikke på mængde aktivt stof pr areal enhed, og så først derefter
udregne blandingsforhold, baseret på en sprøjte man aktuelt anvender.
F.eks en langsomtgående traktor med en sprøjte der giver af et godt hjerne, skal naturligvis
have mere vand blandet i, end en hurtiggående traktor med sprøjte der giver meget lidt pr minut,
for at sprede præcis den samme mænde aktivt Round-Up på samme areal.
Min anbefalinger er derfor forsat til trådstarter :
- kender du ikke din sprøjte kapacitet, så start med at blande 1:100
- køb en billig 5l havesprøjte hos Onkel Harald eller Jem&Fix til kr 59-
- sprøjt med lansen direkte på hver hver enkelt ukrudtsplante,
og ikke bruge lang spredebom over hele arealet, gør ligesom bruger Pelle
- hør den lokale bonde, om han kan undvære en liter eller to, af hans bonderøvs
version, sådan du ikke kommer til at give 60 gange prisen for det du skal bruge.
- med den smule du skal bruge, vil jeg ikke bruge tid på at undersøge additiver som
f.eks Team-Up, Diflufenican. flydende gødning, osv. bare kør med 1:100 direkte
i havesprøjten
... og det var så min uforgribelige mening om den sag.
