Pelle, der er noget af et eksperiment du har gang i, hvis du bruger det til opvarmning af brugsvand
Citat:" Hvis man indtager/drikker den slags væsker, kommer der let nogle dråber i lungerne, hvor de kan gøre alvorlig skade" så der er kradse sager.
Kilde http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... eolier.htm
Nb.High Protection Glycol, (monopropylenglycol) skader da ikke aluminium.
Solvarmeanlæg er det ikke en ok pris ?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jo. men der er jo bare lige det ved det at solvarmeanlægget er "trykløst". Det er brugsvandet dog ikke. Så opstår der et hul i veksleren, så vil jeg godt garantere for at der står "brugsvand" op i gennem den "åbne eks" til solvarmen.BWJ » 21 Jun 2012, 21:50 skrev:Pelle, der er noget af et eksperiment du har gang i, hvis du bruger det til opvarmning af brugsvand
Der er jo langt, langt højere tryk på brugs vand siden..Så at der skulle ske noget farligt er lig med "ikke eksisterende"
Som jeg ser det...
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Pelle> Nu er jeg forvirret... Du er sådan rimeligt "grøn", og nu vil du pludselig risikere at få petroleum ud i miljøet?
- pelle
- Areal: 240
Rolig nu...Flemming DJ » 22 Jun 2012, 13:46 skrev:Pelle> Nu er jeg forvirret... Du er sådan rimeligt "grøn", og nu vil du pludselig risikere at få petroleum ud i miljøet?
Solvarmevæsken varmer centralvarme vand op via en rustfri pladeveksler. Både solvarmen og centralvarmen er trykløse systemer. centralvarmen varmer så brugsvandet op. skulle der gå hul på veksleren til v.vands beholder. vil centralvarmevandet/ brugsvandet stå op igennem den åbne eks. på kedel anlægget..
Der bliver lavet opsamler til petroleumet . hvis der skulle stå en "svæt" ovenud hvis der kommer lidt luft op af røret fra vandlåsen. Sådan en bobledåse...Så, risikoen for at der skulle ske udslip i naturen og eller oral indtagelse, er godtnok uendelig lille, på den måde jeg laver dette. Det drejer sig om 15 liter lampeolie.. cirka samme slags som det man benytter til optænding af en grill..
Det er altså også ene og alene pga det alu. jeg vælger denne løsning. Ellers havde jeg bare benyttet propylen glykol, som alle andre..Det er nu ikke noget jeg har fundet på. Nogle af de første anlæg der blev sat op i dk var med aluplader med kanaler i. Der benyttede man, hydraulikolie. Jeg har haft sådan et anlæg stående ,. Naboen købte det. Men, har da et billede. Men, nogle af disse anlæg blev ødelagt af vand i olien. Det var fordi der kom kondensvand ned igennem den åbne eks. beh. og der måtte brændstoffilter/vandudskiller på. se.. det er dette jeg vil undgå, ved at lukke ud til atmosfærisk luft med den vandlås....
Anlægget var fornyligt taget ned. efter at have været i brug siden starten af firserne. Kasserne var bleven for dårlige , men alupladerne var stadigvæk som nye. BWj monopropylen glykol kunne bruges. Men, det bør skiftes hvert tredie år. Men, nok ikke monoetylenglykol.. Det er langt mere giftigt end petroleum. En dl. kan dræbe en voksen mand hvis det indtages. Monopropylenglykol ved jeg ikke om det er giftigt. Men, det er de ting der er tilsat, for at beskytte mod korrosion, der bliver nedbrudt efter en 3 års tid..
Nå, nu vil jeg ikke forstyrre tråden mere med det jeg har gang i....
Trådstarter"
Hvis du sætter tryk på solvarmevæsken øges kogepunktet.. 4 bar hæver kogepunktet til 158 gr. ved 40/60 blanding glykol og vand..
Hvis, det så skulle koge dette gælder også rørsolfangere. Så. undlad at sætte en aut.udlufter i toppen af fanger, men monter en luftskrue. Trykeks nærmest fanger og kontraventil (og i den rækkefølge) monterer du lige efter fanger på fremløbet til solfanger.
Så, vil der ske det at hvis det koger i fanger dannes der luft. Luften kan ikke komme ovenud, da der ingen aut, udlufter er. Luften vil så presse solvarmevæsken neden ud ned i trykeks. beh. og så sker der ikke mere. Til aften når solen er gået ned presser membranen i trykeks.beholderen væsken op i fanger igen. Man, skal så lige op og udlufte.,.Men, jeg syntes ikke der er noget man skal gøre til et problem..
Hov... Ledte lige lidt på google.. Det er der også andre der har fundet ud af at lave på denne måde...
http://www.batec.dk/_da-DK/Content/Data ... edning.PDF
- Areal: 129 m2
Jeg regnede nok med, at du havde tænkt over det.
Altid propylenglykol i solfangere; det andet, giftige p*s er til biler. Propylenglykol skulle derimod være ugiftigt - bruges efter sigende som fodertilskud til køer (?)
- pelle
- Areal: 240
Du kan tro, jeg har tænkt over det.Flemming DJ » 22 Jun 2012, 22:20 skrev:Jeg regnede nok med, at du havde tænkt over det.
